SAMSUNG CW2143 CW21 25 28C33 73-XXX CHASSIS KS3A P REV.2
2.6 MB
    SAMSUNG CW-2143 CHASSIS KS-3A REV.-2 CW2143 CW21 25 28C33 73XXX KS3A REV.2 CW 2143 21 28 33 73 XXX KS REV. 73-XXX
Samsung UE46D6100 csíkos a kép
Üdv Néktek!
Szerintetek ez T-CON hiba vagy kijelző? Az alsó kb. 10-15cm-es csíkban tiszta csak a kép. Melegítésre/hűtésre, kocogtatásra nem reagál, kijelzőre menő szal. kábelek nem tűnnek KH-snak. Esetleg valakinek próbára nincs egy ilyen T-CON-ja?
SAMSUNG CB 5035T MEMORIZÁLÁSI PROBLÉMA
Egy SAMSUNG CB 5035T tipusu tv esetében ugyancsak memorizálási problémám van minden adót megtalál automata és manuális keresési modban is ,viszont egyetlen egyet sem lehet rögziteni rajta.Probáltam a finomhangolási modszerrel manuálisan hoszanpásztázni az öszes sávot ,és a STORE gombal elmentettem . le OK - ztam szépen de sajna amikor kikapcsoltam és ujrainditottam a készüléket akkor megjelent az illetö csatorna képe és 2-3 másodperc mulva már "tovább kezdett keresni a tv " mintha csak automata keresést akarna végrehajtani.Minden elözöleg bekeresett és elmentett adásnál ugyanezt csinálja . Kép minösége kifogástalan és a hangé is ,de csak addig a két három másodpercig amig nem megy tovább a kereséssel.Hogyan kezdjek hozzá a hibakereséshez .az IDENT jelell lehet esetleg valami gond?
Image problem on LCD Samsung
I have LCD LE37R72BX/XEC , and hae problem in image (picture) i have teste panel and TCON a i yhink is ok, anybody have firmware for this LCD do you can help-me ? Best regard
Samsung SP-43J6HD DLP projektor , folt van a közepén.
Tisztelt Kollégák ! Ennek a projektoros TV-nek egy vörös folt van a kép közepén . Ez lámpa probléma , vagy valami más ? Előre is köszönöm !!
