Samsung cz-21f12z típusú tv abszolút nem indul.
300 V ok, IC801S KA5Q0765RT 5. lábán tápfesz 9,8V.
A primer oldali 33u és a táp ic cserélve, aktív és passzív elemek átmérve. Érdekes a készülék, mert a PC801S opto benne sincs a panelban.
A szekunder oldalról semmi nem terheli zárlattal, a KA7632-t ugyan nem cseréltem, de a bemenetén nincs zárlat, és mondom mintha egyáltalán nem is próbálna éledni a táp, egy árva impulzust sem látok bekapcsoláskor.
Ha valakinek van valami ötlete, szívesen veszem!
Szép estét!
Vonal
Jól gondolhatom, hogy trafós?
Pillanatra indul a sor, hallani, de rögtön tilt, majd kezdi elölről.
Sortranzisztor jó, eltérítőt lehúzva kb uaz a jelenség.
Pityesz
Önhiba. Fordítva raktam be a kondenzátort. Valahogy így jelezd a megoldást!
Hellótok!
A pont hároméves tárgybéli TV-m esetenként félfénnyel működik. A kép rajta kivehető, a hang jó, de a fényerősség visszaesik oly módon, hogy alig lehet kivenni az alakokat. Segít a helyzeten, ha a "Source" gombot megnyomom rajta és ismét kiválasztom a bemenetet. Akkor egy időre vagy a következő valamelyik bekapcsolásig eltűnik ez a probléma.
Találkoztatok már ilyen problémával?
Előre is köszönöm:szuts
Még egy samsung ami kifog rajtam, ez a készülék ellövi a sorvégtranzisztor ( FJL6920 ), most cseréltem sorkimenő trafót, ment egy pár percig, és utána se kép, se hang. Eddig ezeknél nem találtam rossz kollektor köri kondit, lehet hogy ez lesz az első, a táp égővel 160V körül megy, a tápban kicseréltem az elkót. Cseréljem az összes 2000V-os kondit, vagy más gond is okoz ilyen hibát?
