Hozták egy Samsung ue32h6200aw típusu tv-t alaplap nélkül. Tettem bele egy bn94-07307a lapot. Minden funkciója működik csak a kép fejjel lefelé van. Próbáltam szervíz menüben megforditani de nem találtam ilyen lehetőséget. Tudnátok segíteni hogy lehetne megforditani?
Köszönöm Balázs
Üdv. mindenkinek , készenlétből bekapcsolva , hang van , kép , háttérvilágítás nincs , ha lehúzom a T-con , vagy a kijelző bármelyik szalag kábelét , elindul a háttér , akkor világít a másik kis kék led is a panelon , de kép továbbra se nincs . Valami ötlet ?
Szevasztok
Hozták ezt a tv t hogy elaludtak mellette,regelre nincs kép,méregettem a tápot,videó tápot az egy kicsit lejjebb van 187 volt.
Gondoltam kicsit tekerek a G2 őn látni e valamit,visza futásos volt,vissza vettem beugrott a kép ,azóta megy.
Most mi ilyenkor a teendő,mert gondolom magától nem javult meg.
Üdvözlet Mindenkinek!
A jelzett plazma készülék a hálózatra kapcsolva magától bekapcsol,a display kivilágosodik majd elsötétül kb. 1 Hz-es ütemben vég nélkül.A fekete-fehér
hangyaháborún a bal felső sarokban a felvillanásokkor MONO felirat és 32-től egyenként visszafelé számolt csatornaszám jelenik meg. Amikor eléri az 1-est, egy-két ütemre megjelenik a hangerő szabályozás szimbóluma, amin a hangerő jelzés 100 %-on áll.Mindezek alatt semmi hang nem hallható.
Távirányítóra véletlenszerűen,ritkán reagál, ilyenkor a rákapcsolt DVD képe egy pillanatra megjelenik, aztán folytatódik a villogás.
Az SMPS feszültségeit ellenőriztem, a Vs, Va pontosan megvan, az Y- és X-DRIVE, a Logic Board felé a csatlakozókon minden feszültség rendben van.
A Tanyán a PS42A410 típus SM-je található meg, de az egységek nagyrészt ugyanazok, mint ebben a készülékben.
Hogyan tovább? Kérem a témában jártas kollégák segítségét.
