A fenti TV-n nics kép, fény és hang van.
A COF-ra terelődött a gyanum, ahová még bejön a 9V, de utána már sehol nem mérhető a bizt-t kivéve. , de aztán már sehol Rajzot nem találok az SM keresőben. Odáig jutottam, hogy a 2A-es biztosíték mindkét oldalán mérhető. Van egy SMD IC a közelében, elképzelhető-e, hogy az egy DC-DC átalakítő, és már odáig sem jut el a 9V? Ha jól olvastam, az egy 464F tipusú IC.
Küldök egy képet is róla.
Köszönettel:
A tárgybéli készüléket azzal a hibával hozta be a kedves ÜF. hogy 15-20 perc után kikapcsol.
Igaz is volt.A táp ic főtt benne.Átnéztem a tápokat nem volt megfutva,nem volt szűretlen.
Rendeltem hozzá egy táp ic-t/3S1265R/
Kicserélve most már nem áll le,viszont 2-3 óra elteltével a táp zajossá válik és a képen belengés látható.
Az új ic is forró.
Találkoztatok már ezzel a problémával?
Sziasztok! Egy ismerős hozott egy UE40NU7120 Samsung TV-t. Többek között neki nem tetszett, hogy a közelbe becsapott a villám.
BN9646783A alaplap van benne. Bizti kiment. A 450V-os kondi jó, diódák jók, de a kondin 1Ohmot mérek. Varisztornak kutya baja. De repül a bizti.
Kérdések. A Fet a hűtőborda alatt van vagy a két taknyos az? Ez a szalagkábel ugye úgy bontható, hogy felnyitom a rögzítőt?
Merre induljak? Esetleg valakinek rajza nincs hozzá?
A fenti tv-hez kellene kapcsolási rajz. A főpanel tipusa BN94-08113 .Ez is elég lenne. A zárlat be van határolva, de jó elnne tudni, hogy a SENK14 a zárlatos mert akkor cserélni fogom.
Azt ugye 8 év után már tudod, hogy kapcsolási rajzot nem a javítàsi topikban kell kérni! - Kalex
Köszönöm. Írtam a rajz kérések topicba.
De mivel nem találtam rajzot, és nagy volt a valószínűsége hogy a proci lett zárlatos, levettem. Megszünt a zárlat, megrendelem és cserélem.
