Pár napja tettem fel a kérdést egy másik topicban, hogy a fent nevezett készülékben merre keressem a hibát. A tünet a következő volt: Csatornaváltáskor nem mindig váltott ténylegesen csatornát csak az osd-n írt másik számot. A kérdésemre Fülesmester adott kiindulási pontot, hogy forrasszam át a tunert. Így is tettem és ha már szétszedtem a készüléket akkor kicseréltem benne egy marék elkót amire azt mondtam, hogy nem árt mert még nem volt javítva a készülék eddig.
A lényeg, hogy a készülék 4 órája hibamentesen üzemel! Köszönöm Fülesmesternek a segítséget! :beer:
Azért nyitottam új topicot mert a régi zárva lett.
Üdv: Gábor
Ismét lenne egy Gericom plasmám javításra amin az y buffer egyik ic-je (U5506) szét égett. modulszámok amik rávannak irva
42" HD V4.0 Y -buffer
no:LJ41-02761A
rev: R 1.3 (05/02/04)
Ez a y buffer panel 1 tagja ami alul van a felső fele jónak nézki.
És szerintetek mit ellenőrizek még ami ennek a modulnak a halálához vezetet. (nem találttam semmi rendelleneséget olyan mintha csak ugy magátol elhalt volna)
A legfontosabb kérdésem van-e valakinél bontásból ilyen modul.
Nagyonszépen köszönöm előre is válaszaitokat.
Misi
Sorkimenő csere után,a kép alján 10cm csík marat,most nem tudom vagy én csesztem el valamit ,a csere közben.Vagy a szerviz menüben vissza lehet állítani?
Valakinek valami tapasztalata van a jelenségről ,meg köszönném a segítséget.
ÜDV..J.Laci...
A fenti tv bekapcsoláskor vízszintes csíkkal indul,csak egy pillanatra jelenik meg utána minden jól működik legalább is látszólag. De elmarad a szokásos bekapcsolási metódus. Mi lehet az oka?
Üdv: Wolf
