Sziasztok A készülék egy hang hibával került hozám.A javitás uttán mostanig használatban volt, tegnapig.A tegnap tizenöt perc után lekapcsoldot.Visza kapcsolás után kb ugyananyi idö után megint kikapcsolt, Ki bontva a tápban a képcsö elektro mágnes kimenetele elöti poszisztor volt elduranva.csere után a készülék müküdöt vagy husz percet és megint lekapcsolt. Vizsgálat után mert nem kapcsolt visza r 823,0,47ohmos ellenálás éget ki.Csere után a készülék kb ugyananyi idöt megy ujra kikapcsol.Még annyit akarok hozáfüzni a témához hogy mielöt kikapcsol a kép becsikozodik és a hangot lehuzva egy halk sercegés halszik a sorkimenö trafo felöl.Zárlatos lehet a trafo és ez lehet a hiba?Találkozot e valaki ilyen hibával.A készülék mielöt hozzám került ugy három évet pihent.Lajos
Sziasztok !LEnne egy Samsung Le37b550A televizióm elvben milyen firmwarrel tudnám picit okosítani a tv-t,sajnos a mostani sw ami rajta van nem engedélyezi a divx moviek lejátszását,tiltja amenüt ,akármit állítok benne a funkciót nem engedi!Szeretnék egy friss szoftvert rátölteni esetleg más készülékét,ami újabb és kompatibilis rá!Mit ajánlanátok!Üdv:PETI
Hozzám került ez a gép azzal, hogy nem lehet bekapcsolni. Sortranzisztor és a sormeghajtó kistrafót tápláló 220uF-os kondi cseréje után elindult, a sortranzisztor nem melegedett túlságosan, kézzel megfogható volt. úgy 5-10 perc után nyüsszent egyet, és vízszintesen összeesett felére a kép.
Mi okozhat ilyet?
Üdv: Jácint
Hozzám került a címben szereplő LCD tv és az a hibajelenség, hogy jócskán halovány kép mellett pár másodpercenként periodikusan ki és bekapcsol, azaz egy hangjelzés kíséretében kioltja a háttérvilágítás, villogtatja párszor a stby ledet, majd ismét begyújtja a háttér csöveit és így tovább a végtelenségig. Lehúzott inverter csatlakozó mellett is marad a jelenség, mivel a fő tápon mérve azt a main ki-be kapcsolgatja.
Donor táppal ugyanez a helyzet és csak a mainról lehúzott t-con kábel esetén hagyja el a kikapcsolgatást. Ebben az esetben a tv háttere folyamatosan világít, a készülék elvileg üzemelne.
Amikor éppen van kép, akkor a menü és a raszter halványan látható, valamint a gombokkal navigálható a készülék.
Jókora valószínűséggel t-con hiba lesz, ám nincs érdemi tapasztalatom sem a típussal, sem pedig az ilyen jellegű hibákkal, ezért a nálam jártasabb kollégáktól kérdezném, hogy innen merre tovább? Találkozott-e valaki ezzel a hibával?
Köszönöm:dongo
