Üdv Mesterek!
LE32B350 tv hangja elmegy egy idő után. Nem a fejhallgató kimenet szórakozik, mert hallani a végfok alapzaját.Ha néma, akkor tunerról is és scartról is az.HDMI-t nem néztem, de azt nem is használják.A hangvégfok körül átforrasztgattam a az smd-ket, bár ebben nem igazán bíztam.Nem is jött be...
A kérdésem az , hogy olyasmi hiba lehet ez, mint a vestel MB6XX maineknél? Esetleg a bga forrasztás szórakozhat a procinál ?A main BN41-01207C névre hallgat.
ck5373 tv szerviz kód a doksik alapján:STAND BY-DISPLAY-P.STD-MUTE-POWER ON.
Az általam javított készüléken /magyar/ ezzel nem tudtam elérni a szerviz menüt.Ha tudna valaki segíteni azt köszönettel fogadnám.
A címben szereplő típusú TV-mnrk megjelent egy vízszintes sötétebb sáv,(szerintem háttér világitás)!
A kérdés az az lenne, hogy mivel összeségében nem keveset ment már a TV (kb 8,5éves keszulék), érdemes e megjavittatnom a háttér világitást(nyilván akkor már az egész készüléket át kellene nézni) vagy szépen lassan el kell gondolkozni majd egy új TV vásárlávásárlásán?
Ha új TV kellene idővel milyen típusú Samsung és/vagy más márkájú TV-t érdemes keresni?
UI:Ha javítás lesz akkor tudna valaki segíteni benne?
Mert én fizikai mérete miatt nem tudok vele mit kezdeni sajnos.
Köszönöm szépen a segítséget.
Hello,
I have a problem with my Samsung TV.
Error description:
The power supply unit clicks when I switch it on. Background lighting comes on for about 1 second and then goes off again.
Everything has been checked:
LED strips from the lighting are ok. have removed and tested them.
I have already replaced many electrolytic capacitors with new ones.
Disconnected the mainboard flex cable. same error.
Disconnected both plugs for the background lighting.
nothing has changed.
I can't find a suitable circuit diagram either
Power supply unit: BN44-00633B
PLEASE HELP.
Translated with DeepL.com (free version)
