fent nevezett monitort nem lehetett bekapcsolni,táphibás volt.
Táp javítása után a monitor minden funkciója működik kivéve hogy nem lehet a felbontást beállítani csak 1280x1024-re 1440x900 helyett. reseteltem menüben de nem járt eredménnyel.
A szerviz leírásban szerepel még menü + enter együttes nyomása 5mp-ig de erre nem reagál a monitor.
Ha valakinek van ötlete mi okozhatja megköszönném.
Van ez a 22 collos samsung monitor,aza hibája,hogy nem lehet bekapcsolni. led sem világit semmi . tök námaság.szétbontom,4 db 820 mikrós elkó a tápban fel volt púposodva,kicseréltem őket 1000 mikróra,és így sem indul be a monitor. Lehet elszállt a táp fet? ( DM0565R) ?? a táp fetből csak 14 volt jön ki, nem tudom az 5 voltnak is ebből kell é kijönnie vagy sem. de hiányzik az 5 volt, az átvezető kábelen mérve,ami átmegy a main board panelra. (gondolom ezért nem kapcsol be). Valaki talizot már ilyen hibával??
Sparco
Szervusztok!
Adva van egy Samsung Syncmaster 913.
Több hibája is van:
- csak a bekapcsoló gombra reagál a többi gombra nem.
- képernyő alsó 1/3-ban felezi a képet , amin alul felül a "check cable" felirat futkos , mint képernyő kimélő.
Mit gondoltok, átforrasszam a Scalert? És hogyan tivább?
Esetleg valakinek JIG vagy firmwerwző kapacitása van Budapesten?
előre is köszi!
Zsolt
ÜDV mindenkinek.
Megint meg állt a tudományom ehhez a trágyadombhoz kellene rajz amin a Táp és az inverter is szerepel az oldalon fent van de csak hiányosan ha esetleg valakinek meg lenne akkor tegye fel legyen szíves nagyon sokat segítene vele. A hiba jelenség (hiányzó alkatrészek) Poz.szám: U205 és az U204.
Köszönettel:Szadista
ui. A Goog-li ki adná de fizetős 12 euró.
