Tudtok segíteni?
Egyik ügyfelünknek Samsung RH56J69187F Side by Side hűtője van.
A készülék elindul, hűt, akár jeget is csinál. Eléri a megfelelő hőmérsékletet, a kompresszor kikapcsol, majd visszamelegedés után ritkán, vagy egyáltalán nem indul újra. Áramtalanítást követően, visszadugva újra elindul.
A kijelzőn állásnál a következő hibakódok jelennek meg:
23E
23E
71E
71E
A víz nincs rákötve.
A kompresszor inverteres.
A vezérlő panelen kiégett reléláb, egyéb égésnyom nem tapasztalható.
A reléket a panelből kiforrasztottam, teszteltem - működnek.
A reléket vezérlő 18 lábú IC-k is cserélve lettek.
A hiba továbbra is fennáll.
A leolvasztó fűtések jók.
A hőbiztosítékok jók.
A termisztorok változtatják az ellenállás értéküket a hőmérséklet változás hatására..
A hátsó és belső ventillátor megy.
Nyomáspróbázva volt - szivárgás nincs.
Az adattábla szerinti hűtőközeg - 64g R600A - benne van. Kalorikusan jó a rendszer.
(service manual-t nem nagyon találtam hozzá)
A saját mosógépemben ékszíj cserét kértem a kollégámtól . Megtörtént . A ruha sajnos kicsit vizes marad , időnként , a feleségem szerint . Hogyan lehet ennél a Samsung modelnél ( a típust lásd a címben ) a tesz üzemmódba belépni ? Vagy a " Service Mode " -ba ? Ehhez kérem a segítségeteket ! A segítséget előre is nagyon szépen köszönöm . Üdv varga jano
Pontosabban nehéz tekerni a dobot, szíj nélkül forog, motort csak marokra fogott tengellyel tudom forgatni, kb. mintha disznózsírt kevernék fakanállal.
Semmi zaj, fémes nyekegés, csak nehezen forog.
Volt már valakinek ilyen, hogy a motor kinyirta volna a vezérlőt?
Égésnyom nincs, a kezelő csatlakozón stab. 5V megvan, de be sem lehet kapcsolni.
S míg el nem felejtem, SZÉP NAPOT MINDENKINEK.
Hello!
Jó ideje a mosás legvége előtt kell az öblítőt betöltenem, mert már a mosás alatt felönti vízzel.
A fiókok ki vannak takarítva, a vízbeömlő sem mocskos. Az előmosó fakkot és a mosófakkot is szépen tudja üríteni, de valamiért a középső öblítő fakkba is jut a "mosó vízből" és már mosás alatt elfolyik az öblítő.
Jelenleg az a megoldás, hogy a vége előtt 20 perccel kiöntöm a benne levő vizet (tehát lassan telik meg, mert a túlfolyó nem folyatja ki) és akkor töltöm bele az öblítőt. Mivel időzíthető, jó lenne ha már hazaérkezve tudnék teregetni, de így még majdnem fél órát kell várnom, ha időben odaértem a géphez, vagy ha elfelejtem, lemegy a mosás öblítő nélkül és kemények lesznek a törölközők (ruhákon annyira nem zavar).
Mit és hol érdemes rajta keresni, ami ezt a hibát okozza, ha ugye nem áll vastagon a fekete retek se a fiókban, se felette? (Digitális, így nem tudom mihez nyúlhatnék, de lehet csak a víz spriccel át más fakkba folyáskor.)
