Volt hogy menet közben, de általában csak úgy állásban megszűnik a kijelzés, a gép nem reagál semmire. Majd visszajön1-2 nap múlva. Ha nincs kijelzés, az ajtót nyitva világít a lámpa, és forog a tányér(motorja 21V AC)!
Kivettem a panelt belőle, forrasztási hibát, egyebet keresve.
A panelen egy 8a jelölésű IC02 pozíciójú kis alkatrész. Körülötte barna a nyák. A hibát nem tudtam eddig reprodukálni... ☹
Esetleg van valakinek vmi ötlete? Köszönöm szépen!
Máshol is találtam, de nem tudni külföldi nyelv :(
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=24489
Háztartási gépekkel kapcsolatban mondhatni nulla tapasztalatom van ezért kérem a segítségeteket.... Lehetőségünk van egy
ilyen hűtő megvásárlására magán célra, az ajánlott fogyasztói ár alatt jelentősen. 100 ezer ft (1 év garanciával)
Viszont a mélyhűtő részében van egy kb 8-10 centi hosszú hajszálvékony repedés (jóformán csak érezni lehet, látni nem) de adott a kérdés:
Ez befolyásolja-e a működést? ( nem 1 évre vennénk a hűtőt) Vagy van e valami spéci cucc amivel ragasztható? Gondolok itt valami 2 komponensű cuccra ami -30 fokig bírná a hideget. Vagy vessem el teljesen a kérdést és ne foglalkozzak vele? Háztartási gépszakik válaszát előre is köszönöm :)
Lenne egy ilyen panel. A gép nincs nálam csak a panelek.
A szeles idő után, se kép se hang. Ha megtáplálom a trafo primerjét közvetlenül 230-al, elindul, de 2-3 sec múlva kiáll hibára, hisz nincsenek rajta a perifériák.
Van a két nagy relé között egy 680n X2, na most az csak 370n mérés szerint.
Mi a szerepe? A relék tápja esetleg?
Kösz
Üdv Mindenki!
A minap szól a gyerek, hogy a pattogatott kuki nem pattog.
Ehhj mondom, a magnetron nem megy. Szétszedve a nagyfesz bizti kampec. A magnetron fűtéscsatlakozóin a test felé 50Ω-ot mérek, tehát a magnetron zárlatos. A kondi és a diófa tökéletes.
A magnetron típusa OM75S(10)-d10.
Van-e valakinek elfekvőben vagy tippje, hogy honnan lehetne beszerezni?
Köszi
