ÜDV mindenkinek.
Megint meg állt a tudományom ehhez a trágyadombhoz kellene rajz amin a Táp és az inverter is szerepel az oldalon fent van de csak hiányosan ha esetleg valakinek meg lenne akkor tegye fel legyen szíves nagyon sokat segítene vele. A hiba jelenség (hiányzó alkatrészek) Poz.szám: U205 és az U204.
Köszönettel:Szadista
ui. A Goog-li ki adná de fizetős 12 euró.
Sziasztok! A két monitor tápját javítom, és a boltokban nem találtam 820uF-os elkó kondit. Helyébe be lehet tenni egy 1000uF-osat? Valamint 150uF helyett 220uF és 33uF helyett 47uF? Ekkora eltérésekkel módosulhat a működés? Vagy tönkre mehet?
Válaszotokat előre is köszi! További szép estét mindenkinek! :)
Hellótok!
Tudnátok segíteni nekem abban, hogy a - tanyán is fent lévő kapcsolási rajz alapján - hogyan működhet a Samsung 943N monitor kezelőpanelje?
Az a helyzet, hogy ez egy érintő gombos - gondolom kapacitív - nyomógombokkal kezelhető monitor, de nem tudom kideríteni, hogy hogyan tudnám pótolni a monitorból elveszett vezérlőpanelt.
Szerintem egyik kapcsolási rajz sem tartalmazza ezt - néztem a tanyán néhány hasonló Samsung termék rajzát - de nagyon kellene ennek a panelnak a pótlása, mert e nélkül be sem tudom kapcsolni.
Előre is köszönettel: szuts
A jelölt alkatrészt típusát keresem:
A fenti monitor inverteréből való. Rajz van itt fent a tanyán, de az inverter nem szerepel rajta.
Feltételezem valamilyen fet, de a rajta szereplő felirat nem ad túl sok támpontot...
DM
