Hello, We have a samsung TV type LE40A557P2F from which the view disappears once in a while, while the sound continues.The screen still shows some dark background, but that's all.
Also the indication of which input channel is used when changing from HDMi1->HDMI2 does not appear when this problem occurs.
Anybody has some tips what could be the cause?
Somebody can help me on the electronic schematics?
A cimbeli tévén nincs háttér világítás (kép van) csak egy pillanatra villan fel bekapcsoláskor.Ha van valakinek az inverter részéről rajza légyszi küldje el. Kondenzátorokat kicseréltem az inverterben és a tápban plusz átforrasztottam de nem változott.Az egyik táp a szitázáson 13 V mérve 16V lehet, hogy sok egy kicsit. Majd még másik csővel kipróbálom. Ha nem lesz jó akkor valószínű invertertrafó lesz a gondja. Ha javított valaki ilyen tévét megírhatná, hogy mi volt rossz benne.Köszi.
Első plazma tévé az asztalomon. A készülék poros volt, hűtőbordái nem melegszenek, kondenzátorai nem púposak, A tápfeszültségeket megtalálom, a X és Y panelon 56V-os videojeleket találok a mérőpontokon.
A logic boardon két LED közül az egyik villog, mint a dokumentációban olvasom, de a LED1 csak bekapcsoláskor világít, majd abbahagyja.
Egyenlőre előkerestem a PDP-s leírásokat a 2007-es Műszaki hiba újságból, de jól jönne valami indító ötlet, merre induljak tovább.
Előre is köszönöm!
T.
A supportban sajnos nem találok , ha esetleg valakinek megvan a legutolsó verzió megköszönöm ha elküldi a zgy7408 kukac gmail.com-ra.
