Ez a készülék működik, de néha gondol egyet és kikapcsol, de úgy hogy még a készenlét sem világít. De ha újra bekapcsolom megint működik, van hogy 2 óra, de lehet fél perc is.Nálam érdekes módon egy hétig működött hiba nélkül. Eddig a tápban a primer oldalon a két elkót, a sormeghajtás táp elkóját, és a kh hibákat átforrasztottam.
STRX 6750 van benne,de a HQ-nál csak STRX 6750F beszerezhető. https://www.hqelektronika.hu/product/strx6750
Kérdésem a következő,ez a kettő IC ,kompatibilis egymással.
Pityesz mester nem tudja a választ.
Előre is köszönöm.
Most került hozzám ez a készülék, bekapcsoláskor elindul, megjelenik a kép 2-3másodpercre, és kikapcsol készenlétbe. Ezután minden kezdődik elölről, és kb fél óra után rendben működik a készülék. Eddig a tápban cseréltem két elkót, a tápfeszültségek rendben találtam, amikor rendesen megy. Mi lehet az oka, lehet ennél a típusnál is táp ic hiba, vagy nem? A segítségeteket előre is köszi!
A fenti készülék eredeti hibája: bekapcsoláskor „pulzál” ki-be kapcsolgatna, demagnetizáló relé kattog. A táp primer oldalán két elkót cserélve a hiba megszünt és a készülék stabilan működött. A sor táp 135V. A hiba két nap után újra jelentkezett.
A tápegység szekunder oldalán elkók ESR ellenőrzése és cserék. A legvégén az STRX6750 tápvezérlő is cserélve. A sor táp 135V, a többi szekunder táp rajz szerinti. A tv úgy tűnik rendesen működik.
A kérdésem az, normális ha az STRX hűtőborda 60 -65 C fokos. Az E-W szabályzást végző Q801 FET is 75 C fok forró.
Tapasztaltatok már hasonló hőmérsékleteket ekkora képcsővel szerelt KS7A sasszinál.
Köris
szia
Adott ez a Samsung tv csoda
Elindul majd újraindul 5-10 másodpercen belül..
Valaki tud az alaplappal mit kezdeni??
L
