Előszedtem gyorsban este ezt a gépet.
Hátlapot leszedve, csak a kijelző és az inverter van benne.
17. kerületben van valakinél hasonló és le tudná tesztelni? Nem feltétlen kijelző miatt lett gondolom bontva, ezért kéne megbizonyosodni róla. Ha rossz akkor a kávával együtt mehet a hulladékudvarhoz.
Szóval szóljon aki tesztelős kedvében lenne.
Pityesz
Szép jó estét
Segitséget szeretnék kérni a samsung tv javitásában. Hiba jelensége az volt hogy zárlatos volt a sorkimenő tranyója Q401 kicseréltem de vitte magával aD404-408 as diódákat is, csere után elindul de a képernyö 2 szélén fügölegesen 2-3 cm es fekete csik látható. Tápfesz mérésekor 125V mérhrtö a 130V helyett,le akasztottam a sorkimenöt felmegy 145V ra, de a többi feszek megvannak 5-6,5-12-14V terheléskor is. Q404 Mos fett nagyon melegszik gondoltam nem e zárlatos cseréltem próba képen a Q404 IRF620 at az van benne ugyan is a rajzon 630 van, de semmi változás. A fettel párhuzamosan van egy 2,2uF 250V elko a rajzon 1uF csere a L405 10mH re gyanakodtam nem e zárlatos mértem jó de azé csere.Átmértem a CR403S-CR402S-CR404S de a rajzon nem egyértelmü 100 és 700 egy másra van irva CR404S a panelon 333J 33nf 400v van. Nem tudom a kondikat kicserélni mert itt nálunk nem lehet kapni. HQ nál kerestem de nem lehet mindet megtalálni 1-2 db ért meg nem éri megrendelni Mi az ami még tudok a táppal csinálni,fel emeltem vissza kötött sorkimenövel a tápfeszt 130V ra és eltünik a függöleges sáv szép jó a kép de ez nem megoldás. Elöre is köszi a segitséget
Elkelne egy kis segítség. A címben szereplő Tv Tápja nem indul. Bekapcsoláskor pisszen egyet, a feszültségek előjönnek, de szép lassan eltűnik minden. A 21.5V az marad, de mivel a relé nem kapcsol így nem jut tovább. A TDA4601-re gyanakszom amit cserélnék, de sajnos a HQ-nál csak emeletes kitt-ben kapható ami nem fér be, olyan zsúfolt a környezete.
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/tda4601-kit.html
Ezért ha valakinek lenne az említett IC-ből ami 9 pin-es, azt megvásárolnám.
Persze egyéb segítséget is szívesen fogadok.
Nem rég hozták, hogy sípol benne valami. Áram alá helyezve egyből vitte az SMR icét, most jött meg a kit. A tv működik rendesen, csak a sötétebb képeknél elkezd zúgni. Merre keresem a problémát, esetleg a szerviz menüben íródhatott el valami?
