Samsung UE46B6000VW nem játszik le filmet USB-ről.
Be lehet ezt kapcsolni szervíz menü alatt?
A segítségért előre is köszönet!
Van ez a samsung tv S15A- sassy. az van vele,hogy bekapcs,ég a zöld led,és nem indul be a tv. Kicseréltem benne a TV procit, Tda-t,és utána egyből be tudtam kapcsolni, ment így a tv 1 napig kb,és ugyanaz lett vele,mint előtte. Valami trükk van ennél a típúsnál??? Azt hittem ez volt a gond... és most kiderül mégse. vagy még valami kell cserélni vele párhuzamosan? mondjuk elkókat a körében kidobáltam vagy 8 darabot..
köszi..
sparco
Tiszteletem a Tanya szorgos tagjainak!
A címbéli készülék képe olyan, mint ha emisszió szegény képcsöve lenne, de az nincs neki!
A Tanyán, már többször is terítékre került ilyen jellegű hiba, ahol Tanult kollégák, a T-con hibát állapítottak meg, abban is a AS15F névre hallgató integrált áramkörét.
A készülék, nincs nálam, csak néhány, a hibáról készült kép.
Meg tudja valaki mondani hogy, ez az IC szerepel-e ezen készülék T-con panelján, mivel a készülék gépkönyve, ezt az áramköri egységet nem tartalmazza.
Megtisztelő válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
Tiszteletem.Van ez a KS7A AA41-00826H saszival szerelt csoda. Van ,hogy napokig áll akkor bekapcsol,van ,hogy csak kattog a relé sűrűn majd egyre ritkábban és nagy nehezen elindul. Gondolom táp kondik, miket érdemes cserélni?A másik gond a képcső tetején 10 cm -es sávban van egy fehér ,1 piros,1 zöld,1 kék csík. Gondolom én,hogy a függ ic (LA 4845) ,vagy környéke ,elko,vagy maga az ic lehet rossz.A geometria jó,na itt mit kellene megnéznem ,cserélnem, jó lenne tipp ne üljek órákig felette. Köszönettel Sanyó. Azt hiszem ,megvan sikerült megtalálnom hasonló topik okban a problémákat ,előtte nem jól kerestem. Hali
