Sziasztok:
Kijelző kellene egy samsung LCD tévéhez a típusa LE46s81b,és LTA460WT-L15 számú kijelző van benne.
A kijelző törött, de a a hátsó világítása, és az inverter működik, ezért olyan is jó lenne amibe ezek rosszak.
Előre is KÖSZÖNÖK minden visszajelzést.
Üdv VILI
Előzmény kis idő (kb. 10 percen) után "hangyásodik" a kép. Újra bekapcsolás után szintén megismétlődik elmondás szerint.
Jelenleg már be sem kapcsolható. Tápfeszültség a készenléti 7,5V illetve On állapoti 11,8V helyett 9,5V mérhető.
Ha a digi panelról mindent lehúzok akkor is ugyanennyi. Ha digi panelt lehúzom a tápfesz 12,8V és a háttérvilágítás bekapcsol.
Egyenlőre rajzot nem találtam, pár feszültséget mértem. Több IC-n 3,3V-ot is mértem, IR vevő fele is. Púpos (feltűnően) kondit nem látok.
Bármilyen segítséget szívesen fogadok, amit előre is köszönök.
Azt szeretném kérdezni,hogy a fenti tv szervizmenüjében a "Type" rovatnál a következő érték van:
42HHcD3 Azt gondolom,hogy a 42 a plazma panel átmérőőjét jelenti, de a többi jelölés vajon mit jelenthet?
Talán a panel gyártójáról és felbontásáról tartalmazna infót?
Tudnátok ebben segíteni?
Előre is köszönöm.
Kellemes hétvégét kivánok mindenkinek.
A mai napon került hozzám egy Samsung TV képhibával. Az egyik barátom hozta át! Én nem vagyok Samsung párti, mivel nagyon sok problémát hordoz maga a márka is!
A csatolt képet adja a készülék! Több fórumon olvastam és sok youtube videót megnéztem ma este és tanácstalan vagyok!
Ameddig eljutottam a barátommal
A tv tápja hibátlan!
A main jónak tűnik, sajnos az LVDS jelet nem állt módomban leellenőrizni másik kijelzővel!
A tcon tápfeszültségei látszólag rendben vannak egyedül a 17 voltos táp kevesebb 0,7 volttal (16,35V de zavarjelet vagy egyéb szkóppal kimutatható dolgot nem észleltem rajta (lehet hogy kevés a lap meghajtásához?)
Típushibásnak olvasom hallom a kijelzőt mindenhol. Azzal sajna nem sokat tudnánk kezdeni. t-con nincs másik így nem tudtuk kipróbálni másikkal! Ha pedig a kijelző a rossz megvenni másikat felesleges is lenne!
Olyan a kép hatása mintha minden második sor hiányozna! és a kijelző úgy viselkedik mintha a meghajtást nem kapná meg rendesen! balé felső sarokban sötétebb és ha nincs jelváltozás akkor lassan beúsznak vonalak mind függőlegesen, mind vízszintesen. A kép fakó színek elnyomottak szürkések.
A csatolt képen a tv 3d filmet indít el USB-ről azért van dupla kép ne tévesszen meg senkit (a kijelző nem 3d-s!)
Van valakinek lenne ötlete min induljunk el hibakeresésben, kollégáknak biztosan van tapasztalata e területen?
