Tisztelt szakik!
címben a nagy sztori:
a tulaj kicsit megrettenve tálalta a hibát. egy régi nem magyar menüs készülék.ha műxik akkor se nagy érték a maga 51cm képátlójával.
hibaelhárításként átforrasztottam a panel ahol kellett(viszonylag sok helyen-főkét a hibát okozó függőleges eltérítő IC lábait).
Összes ráfordítás: kb 5 perc és 1-2 cm forrasztó-ón
átadáskor a beugró "mivel tartozom" kérdés után kiegyeztünk egy kézfogással. mit lehet ezért elkérni? nemde?
üdv D A
üdv. mindenkinek
samsung led tv-hez kellene valamiféle manuál amiből kiderül a működtetése a ledeknek pl.feszkó frekvencia ilyesmi
továbbá samsung plazmában mivel lehet helyettesíteni az
RJH30E2-es fetet ami a zsus panelon van
Hozták a készüléket, némi villámtevékenység eredményeképp fejre állt (talp jó helyen van :) ). A samsung logo még helyesen jön be.
Az INFO MENU MUTE POWER-rel be tudtam lépni a szervízmenübe, de nem találtam mirror opciót, viszont találtam egy FACTORY RESET menüpontot. A TV lekapcsolt, bekapcsolás után gyáriról indult, de a kép még fejjel lefelé. Azóta viszont a szervíz menüben nem enged lépkedni.
Mit próbáljak?
----------------------------------------- Megoldás -------------------------------------
Szerencsére gondolt egyet a TV, és ismét lehetett lépkedni a szervízmenüben.
A type és a model beállítása után helyre állt a kép.
Itt találtam segítséget:
https://www.avforums.com/threads/samsung-le32d400-media-player.1513118/
Type: 32A6AH1E ( ezzel elindult, elég lassan lépked a tipusok közt)
Model: LD400E
TUNER: SEC_TC
Üdv: Jácint
Sziasztok! J.N.Szolnok megyében, vagy Miskolc körzetében szakit keresnék, Samsung LCD tv javítására, ha megéri! Piros led 4-et, vagy 5-öt villog, se kép, se hang!
Előre is köszönöm, hogy ennyi infóból valaki kedvet érez a javításra!
