Hozzám került egy Samsung LE19B450 típusú TV/Monitor. Bekapcsolásra össze vissza váltogatott a funkciók között, a távirányítóra egyáltalán nem reagált. Gondoltam a gombsoron valamelyik gomb rossz, ezért lehúztam a gombsorról a csatlakozót. Annyit javult a helyzet, hogy most már reagál a távirányítóra, de nagyon lassan. A távirányítós gombnyomás után vagy vált kb. 3-5 mp múlva vagy nem. Ezzel még együtt tudnék élni, de sajnos nem találja a TV csatornákat sem (kábelen jön analóg és digitális is).
A fenti probléma megoldásában kérnék segítséget. Előre bocsátom, hogy szkópom nincs, csak multiméterem.
Üdv.:
Voci
Üdv. T. Kollégák!
Tárgybeli tv sorvégtranzisztor zárlatos volt. Különösebb okot nem találtam, hogy mitől keletkezett a hiba, de azért átforrasztottam az ilyenkor szokásos részt (pl. eltérítő stecker..) és beforrasztottam egy új tranzisztort. Kép hang ok, de a raszter jobbról balra el van tolódva, a jobb oldal domború, a bal oldal homorú, mint amikor a BOW koppanásig van állítva. Sortranzisztor igen melegszik.Szerviz menűben az E/W korrekció működik, H-shift is, ami mechanikus három állású kapcsoló. Egyedül a sorfázis nem szabályoz semmit, ami független az ew-től. A F-box megkapja a H-flyback impulzust, impulzuskondikat ellenőriztem illetve cseréltem a kritikusabb helyeken. Tápok jók, nincs brumm. Ha leválasztom az EW-t, akkor pillanatokon belül összemegy a kép (sorméret), majd tilt a gép. D410 cserélve, változás semmi. Néhány évvel ezelőtt volt ilyen hibás gép nálam és azt sikerült megjavítani, de nem emlékszem vissza, hogy mi volt a hiba oka. Arra emlékszem, hogy nem a CXA2165Q volt rossz. Tudnátok segíteni?
Köszönettel,
elbandi
Van esetleg arra esély hogy a cimben szereplő TV nek ezt a pixelhibáját ki lehessen javítani?
Egy függőleges vékony zöld csík van benne csatoltam képet ott kicsit látszik hogy hol..pirossal bekereteztem..
Érdemes ezzel foglalkozni vagy igazából ez kijelző hiba és csak cserével lehet javítani?
Üdv mindenkinek, kaptam egy a fent nevezett tv-t Angliából, vettem hozzá távot nagyon ügyes kis készülék ám egyik reggelre megadta magát zárlatos lett a képcső mint utóbb egy szerelő ismerősnél járt a masina felülvizsgán, ha valaki tudna esetleg egy ilyen készülékhez illeszkedő képcsövet, kérem jelezze de ha komplett működő gép van az is érdekelne, a képcsövön talált adatok a következők: A33EKC02X11 eltérítő tekercsek ellenálása 14 Ohm és 4 Ohm.
