Sziasztok!Zárlatos lett a képen felül 24V feliratnál lévő "dióda" amire 4E van írva.Tudja valaki mi a búbánat ez? Én zenerre tippelek. Köszönöm!!
Közben megmértem a jókat és diódaként sem viselkednek.Szakadást mutat a diódavizsgáló.Érdekes...
Egy kis segítséget kérnék. SAMSUNG CW-25M064V típusú tv egyszer csak kikapcsol, a led elalszik. Fő kapcsolóval kikapcsolom, majd be, és tovább működik. STR táp van benne. Valami ötlet?
Vonal
A készüléket áram alá helyezve a készenlét megjön rendesen. Indítva a led el kezd villogni de semmi más nem történik. A Main és a táp közötti csatlakozót lehúzva a háttér megjön, feszek stabilak. A mainbordon a stabok jók.
gondolom valami szoftware probléma lehet. A mainborard cserén kívűl milyen megoldás létezhet még.
Üdvözlet Mindenkinek!
A jelzett plazma készülék a hálózatra kapcsolva magától bekapcsol,a display kivilágosodik majd elsötétül kb. 1 Hz-es ütemben vég nélkül.A fekete-fehér
hangyaháborún a bal felső sarokban a felvillanásokkor MONO felirat és 32-től egyenként visszafelé számolt csatornaszám jelenik meg. Amikor eléri az 1-est, egy-két ütemre megjelenik a hangerő szabályozás szimbóluma, amin a hangerő jelzés 100 %-on áll.Mindezek alatt semmi hang nem hallható.
Távirányítóra véletlenszerűen,ritkán reagál, ilyenkor a rákapcsolt DVD képe egy pillanatra megjelenik, aztán folytatódik a villogás.
Az SMPS feszültségeit ellenőriztem, a Vs, Va pontosan megvan, az Y- és X-DRIVE, a Logic Board felé a csatlakozókon minden feszültség rendben van.
A Tanyán a PS42A410 típus SM-je található meg, de az egységek nagyrészt ugyanazok, mint ebben a készülékben.
Hogyan tovább? Kérem a témában jártas kollégák segítségét.
