Complaint was no display, confirmed and I saw
this series USA model is very prone to backlight failure, so
ordered (8) new strips. Opened up the TV, and am testing the old ones. So
far all the ones on the right side are lighting up ok,
the set of strips connected to them via the connector side with the plugs
are not lighting up at all, even when I supply power directly
to the pins on that side.
I took out a set of the new strips, connected them together and tested, and
they are doing the same thing...whats going on? Thought these were all in
parallel.
If I separate the strips, the one with the connector plug seems to not
light. I have not gone through all the
new ones yet to test. I suppose they could be defective but strange how all
the ones in the TV on that side are not lighting and the others are.
Anyone have an idea whats going on here?
Sziasztok, a szóban forgó tv-hez szeretnék segítséget kérni. Bekapcsol, bejön a SMART felirat, utána a 3 ikon, majd miután a rendszernek kellene bejönnie fekete képpel kifagy, majd újra indul. a pendrive-os frissítés nem működik, a beállítás törlés a távirányító exit gombbos megoldással nem működik. Valószínűleg a 25q40-est kellene flashelni. Viszont sehol nem találok hozzá tartalmat. A mellékelt képeken a pontos alaplap típus, a kijelző típus, és a flash típusa. A segítségeteket előre is nagyon megköszönöm.
sziasztok
...erdekes,hogy a mindigtv adasait nem mutatja,de a Duna tv csatornain hang van kep nincs,a tobbi mindigtv adasain se kep se hand,ehelyett azt feliratozza...a merevlemez nem tamogatott,nos,ezt nem ertem.
Viszont a Szlovak digitalis musorok mukonek,kiveve a HDs adasokat.Ezek szerint ez a keszulek nem alkalmas a HD vetelere?
A keszulek Olaszorszagbol lett behozva,ott mukodott...erdekes,ott milyen DVBT szabvany van ervenyben?
Koszonom a valaszokat
A készülék adatai:
Model: LE40B550A5W
Model Code: LE40B550A5WXXH
Kijelző száma:
Samsung LTF400HA08
Sajnos szállítás közben megsérült és enyhén pókhálós lett.
Külföldön találtam csak forrást, de kétsége, hogy egyben ér ide.
Ha valakinek lenne hozzá annak nagyon örülnék.
Mivel senkinek, sehol nincs így lesz belőle alkatrész.
