SAMSUNG LT19C300EW TV tápegység rajzot keresek. BN 4400505A táp van benne. Táp íc szétrobbant de talán STRW 6052S, ZDM 801-802-803 olvashatatlan. Ebben kérném a segítségeteket.
üdv. Csaba
Üdvözletem az Uraknak
Ügyfél hozott egy Samsung LCD tévét betört kijelzővel. Amugy a gép működik, tehát kicseréltetné a kijelzőt. LTA230W2-LO1. Ha tudna valaki segiteni. Előre is köszönöm.
Üdv Mesterek!
Samsung 29" slim S63A sasszé drót sorvég tranyóval érkezett.Sorvéget átforrasztottam, bele egy 2sc4288a.
Készülék megy ,tranyó nem forró 1óra járatás után ráteszem a hátulját...tranyó el.
Alaposabb átforrasztás, sorvégben tangens és a kicsatoló kondik cserélve ,tápban a 2200 mikrók, a stabic-k körüli és a sormeghajtásnál az elkók cserélve.10 perc múlva újra elszállt...mert a tápba fordítva raktam be az egyik 2200mikrót :( .Kondi, tranyó cserélve, megy órákig nem forró a tranyó.
Estére áramtalanítva, ma áram alá helyezve nem megy .
Tápja ketyeg...Szerintetek...?
Trafó szórakozhat?
Hello,
I have a problem with my Samsung TV.
Error description:
The power supply unit clicks when I switch it on. Background lighting comes on for about 1 second and then goes off again.
Everything has been checked:
LED strips from the lighting are ok. have removed and tested them.
I have already replaced many electrolytic capacitors with new ones.
Disconnected the mainboard flex cable. same error.
Disconnected both plugs for the background lighting.
nothing has changed.
I can't find a suitable circuit diagram either
Power supply unit: BN44-00633B
PLEASE HELP.
Translated with DeepL.com (free version)
