Üdv minden kollégának!
A készülék eredeti hibája az volt, hogy mikor gondolt egyet, elkezdett akadozni, megszűnni a hang, majd a kép becsíkozódott és fekete kép, vékony, fehér vízszintes csíkos lett a képtartalom helyett. Csatornát lehetett léptetni, de az OSD (és a menü is) megszűnt. Aztán gondolt egyet és megint működött rendesen. De, amikor olyanja volt, akkor pluszban lekapcsolt készenlétre. Mindez sem hidegtől, sem melegtől nem függött! (Volt, hogy egy hét járatásnál sem adta elő a hibát. Próbáltam úgy is, hogy készenlétben hagytam és úgy is, hogy teljesen áramtalanítottam.)
Három flakon fagysztó spraym ment rá, hogy megtaláljam a hőgutás CXA2165Q-t. Cseréltem, minek az lett az eredménye, hogy már nem kapcsol le készenlétre, megmarad az OSD is, de a fő-hiba megmaradt.
A / V kimenetre kötöttem egy másik tv-t. Egyszer csak ott is elment a hang és a kép is!
Nah, mondom, akkor megvan a hibás alkatrész, mégpedig, az IC702, TEA64250 -es. Hűtöttem, vártam...
Aztán ismét jött a hiba. De, akkor a külső tv-n csak a hang akadozott majd ment el, a kép hibátlanul megmaradt! Tehát, ez az alkatrész sem hibás, mivel a hanghoz semmi köze és a legközelebbi hűsénél már nem is reagált rá a készülék.
Már mindent meghűtöttem az alaplapon (pl. a tunert is, hátha az I2C buszt terheli)... volt, hogy x,y alkatrészre előjött a hiba, majd pár perc múlva már nem. Mérni lehetetlen, mert általában egy percen belül ismét jól működik. Agyrém ez a készülék!!!
Most már fogalmam sincs, hogy melyik alkatrész kezdett el gondolkodni. :(
A csatolmányba tettem fel egy képet, amin az látható, hogy hogy kezd elmenni a kép.
Kérem, aki találkozott ilyen hibával, ossza meg velem, hogy mi okozhatja ezt a hibajelenséget? (Persze, alaplapcsere kizárva, mivel újban nem lehet kapni, használttal meg nem szívesen foglalkoznék és amúgy sem fizetné meg az ügyfél.)
Minden hozzászólást előre is köszönök!
Keresnék kát távhoz elemtartót,gyári távokról van szó az egyik samsung,másik sony.Ha van valakinek felesben elfekvőben vagy rossz távon esetleg ami kukás vagy ilyesmi...Rakok róluk képet.
Köszönöm!!
Sziasztok....
Érdekelne a Samsung UE376390 tv azon kapcsolási rajza, amely a háttérmegvilágitásért felelős BN44-00458B vagyis hogy a két panelen kivűl ami úgye kivűl van, elbújva helyzekedik el e még egy másik kis panel, valami inverter szerűség....ami nem látszik...mert hogy LED sorhoz két érpár vezet....
A TV bekapcsol, bevillan a háttér, minden OK..30 másodpercig....vagy van mikor tovább, aztán egyszercsak kezdi előröl....azaz kikapcsol, majd ismét be....
A segitséget előre köszönöm.
Üdvözletem.
A fent említet készűlék menetközben (állítolag nem nyomtak meg semmit rajta) át váltott teszt üzembe hang van rajta, csak a kép helyet az alapszineket váltogatja.
-Újra indítás után nem jön be a logó csak egyből a szineket kezdi váltogatni.
-Távirányítóval működik (hangerő,csatorna váltás,ki kapcsolás) OSD nem jelenik meg.
-Menű nem hozható elő.
-Belseje át nézve feszültségek rendben melegedni nem melegszik semmi , BGA -k nyomásra nincs változás .
Én úgy gondolom hogy a szoftver szált el belőle ha esetleg valakinek lenne, vagy tud valami forrást kérem ne fogja magát vissza.
Esetleg ha valami más ötlet van azt is szivessen venném.
A megoldás : LVDS kábel csatlakozó ki volt mozdúlva .....Pedig a feszültségek meg voltak csak meg vezettet...
Üdvözlettel : Laci
