A készülék tipusa : CW-29Z404N
Az a gond, hogy kép nincs, fény, hang, OSD megvan.
Abban az esetben, hogyha a menüben a "hangolást" megnyitom, megjelenik a kép is, de csak addig az ideig látható, amíg a menü fent van, utána ismét telefehér.
Más menüpontokon nem jön elő.
Tápfeszeket műszerrel, szkóppal jónak találom.
Szervízmenüben nem jártam sikerrel.
Eepromot is cseréltem.
Kérem a Kollegák segítségét.
Üdv. csepi
Tisztel kollégák!
Keresek egy fenti Samsung LCD-be PCB modult.
A javítása szinte lehetetlen,/kismillió kh./
Ha valaki tud segítsen. a modul száma BN94-01121B
Tisztelt Fórumlakók !
Segítségeteket kérném a címbeli TV-n , a képen látható hiba megoldásához. Trafóra tippeltem, de nem találtam hozzá ( akár próbára sem), aztán 1 29" Orionnál regeneráció közben ugyan ilyen jelenségre akadtam, amikor újra végig futottam rajta ( SAMS CRT regenerator ), akkor el is tünt, az jó lett. Megpróbáltam a Samsungon is, de semmi változás ! Ha van ötlet a megoldáshoz, a tulaj örülne neki, ragaszkodik a "kis" tvjéhez...
Köszönöm,
Üdv,
Gondif
Üdv mindenkinek!
Javitom ezt a plazmát melynek az y panelján (LJ41-05075A) 2db RJH3047
és 1db FGT313 igbt rossz. Az utobbit mivel helyetesithetem?
Y-bufferen (LJ41 05077A) legalso ic (AN16379A) mellet egy 10k ellenállás is megszakadt, vagyon az ic is rossz? Ki lehet ezt mérni?
Köszönök minden segitséget!
