Került hozzám egy Samsung UE32F5000AW tv Bekapcsoláskor el is indul hang van háttérvilágitás is,ellmbe kép nincsen.Ha lhuzom a T Con panel és az alaplap összekötő szallagkábelt ugyan az a jelenség.Az imput váltogatásnál csak a fényerö változik egy keveset.
A Tcon panelre gyanakszom tipusa RUNTK5351TP 0055FV .Valaki találkozott ilyen vagy hasonló hibával,esetleg alaplap hibája okozza eszt a jelenséget,?
Üdv András
Ennek a tvének a következő a gondja, hidegen jól működik, de ha bemelegszik akkor kikapcsol készenlétbe. Visszakapcsolva újra üzemel pár percig, de amikor kikapcsol akkor előtte zenél , nem tudom ez fontos-e? Eddig cserélve lettek a szabályzó elkok a tápban, és még a táp ic is. Levett hátlappal sokáig jó, de felcsavarozva már hamarabb jelentkezik a hiba. Nem tudom hogy ezeknek ez a hiba típus hiba szokot-e lenni, vagy valaki találkozott már ilyen hibával?
Üdv mindenkinek . Bekapcsoláskor a készülékben csak kattogott a tápba a relé .Szemre vételezésre egyszerű táp hibának tűnt a probléma : +5V 3db 1000uf elkó fel volt púposodva . Csere után továbbra sem indul és kattog a relé . Utána olvasva itt a fórumon találtam hogy a táp hiba szeret bele firkálni az eepromba , és utána egy másik fórumon találtam egy lehetséges megoldást (memó újra írás nélkül) : kikapcs. –24c256 5-6 pin össze kötve –bekapcs. és rövidzárt megszüntetni – kikapcsolni és újra indítani . Megcsináltam és láss csodát a készülék elindul szép Samsung zenére - kék háttér , de rövid az öröm mert pont 12 másad percig ment azt kikapcsolt újra indul 12 másad percig működik aztán ki… így a végtelenségig és most itt megállt a tudomány . Egy kis segítség jó jönne, esetleg 1 eeprom tartalom .
Jó estét mindenkinek!
Ez sajnos a kezem közt ment tönkre. Este fáradtan helyszínen gyenge fénynél fogtam neki. Az alap baja a sorkimenő lábainak kontakt hibája volt.Észre vettem hogy van még egy rakás elöregedett forrasztás benne és meg akartam azokat is javítani.Miután bekapcsoltam a táp íc megemelte a kalapját STRS6709 van benne. Ez nem is gond mert lehet kapni, de nincs rajzom hozzá. A panelon van feltüntetve a címben szereplő sasszé. Egyéb nincs rajta. Sajnos ilyet nem találok.Jól jönne egy rajz.
Előre is köszönöm.
dínó
