Tisztelt fórumozók! Samsung CW29M064 típusú TV - hez keresek "VCT4953(UOC) ET1013" processzort,ugyancsak Samsung plazmához LJ92-01203A alsó puffrt elfogadható áron.Segítségeteket előre is köszönöm.
Logikon.
eE-mailom:logikon59@invitel.hu
Szevasztok!
A fenti csavarok nélküli fos nem kapcsol be készenlétről, csak villog. A Mainon az IC1302 pozíció számú IC-t melegítve bekapcsolható, ezt lehűtve ismét nem indul.
Main: BN94-11899D A013
Kijelző:CY-JM049BGHV1H
Minden segítséget előre is köszönök!
Egyúttal maint is keresek hozzá.
norty
Na szóval adott ez a TV. Az egyik Y buffer füstölve távozott az örök vadászmezőkre. Y-SUS-on elvitt egy fetet meg pár kondit magával. Külföldről beszereztem egy tesztelt jó Y puffert 7000 Ft-ért, kondikat fetet újra cseréltem, bekapcs, a TV indult, de színkavalkád volt a kép (full fehér és absztrakt színezetű kép között "hullámzott" folyamatos átmenetben). Rámértem a tápkra, VS alacsony volt, maximumra tekerve a beállító potit épphogy 170V volt, amikor ki is kapcsolt a cucc. Biztosíték elment, tápban az egyik ellenállás szakadt, két fet full zárlatos, ki is vannak nyílva. Sajnos így most nem tudom hogy a két fet volt alapból gyenge, vagy valami túlterhelte még a Y-SUS-ról. Valakinek valami tipp? Most próbálok új tápot vadászni bele hátha van valakinek. Esetleg valakinek volt már ilyen gondja, van valami tippje hogy mi a búbánat lehet még problémás?
Előre is köszi az infot.
Tisztelt Fórumlakók!
A címben szereplő TV: stby van, sem RC-re, sem bill.-re nem reagál. A proci a jeleket megkapja, feszek megvannak, eprom ok, és ami még sztem furcsa: a PTC relét nem kapcsolja ki. Nekem úgy rémlik hogy a proci a hunyó, vagy nem? A proci: Micronas, dupla soros lábú (88), a matricán: ET1013.
Ha nincs senkinek jobb ötlete, akkor a processzor kerestetik ( vagy komplet sasszé ) !
Üdv! Gondif
