Szép napot mindenkinek.
Az lenne a gond hogy a Samsung CK-21H1T (SCT11D) televízió nem megy av -n. Csak kék a képernyő, se kép se hang nincsen. Cseréltem memóriát de nem oldotta meg a hibát. A panelen nem fedeztem fel érintkezési hibát sem. Valaki segítsen ha tud megkérem szépen.
A fent említett sorkimenő Trafó helyettesítésében , vagy beszerzésében kérnék segítséget.
Milyen Trafók jók még a helyébe?
Samsung CW-29M024N típusú tévében volt.
Panel száma: cw29m064n2xxec S16A
T444S AA26-00145A TRANS FBT 1372.0076B,CT29A5P,3.5MH,135V
SAMSUNG FUH29A001B(S)
Előre is köszönöm.
Üdv! Gondom van egy SCT12B sasszis Samsung tv-vel. Csőhibás volt, csere után jól működött. Gondoltam, kigyomlálom a rossz kondikat, ha már bontva vagyon. Csak egyet találtam, a C815-öt, totál szakadt volt, ki is esett az egyik lába. Csere után el sem indult ez a dög. A rendszertáp 65-67V, a többi is arányosan kisebb. Gondoltam, elcsesztem valamit. Jó két óra szívás után kivettem az említett kondit, és indul a láda! A rendszervillany 155V, a 80V helyett a hiányzó kondin 7V. Mindent átnéztem, másra már nem tudok gondolni, mint a PCL001T hibridre. Az lenne a kérdésem, találkozott-e már valaki közűletek ilyen hibával? Esetleg, ha valakinek lenne működő, bontott példánya, megalkudhatnánk. Szóval, keresek egy PCL001T tip, Samsung gyártotta tápvezérlő hibridet, akár bontásból is. Mérete: 16x14mm, zöld, a hosszanti oldalon 4+1 láb, közöttük 1 kimarad. Felirat PCL001T, KSE893. Fekete pötty az első lábnál.
Ha esetleg infó van a belsejéről, akkor után is építeném! Nem egy bonyolult ák., megcsinálnám egy fiapanelra. Végül is a három ellenállás és a két dióda a kérdéses benne. Köszi! C_jani
Leirom ugy ahogy volt, gondolom egyesek fognak szidni, de akkor is jobb tudni.
Ez a Samsung TV betegen kerult hozzam.
Pontos tipusa UE55ES6100WXXN
Az eredeti hiba az volt, hogy indulaskor valami furcsa folt vonult vegig a kepernyon, majd szurke alapon megjelent egy szoveg (Ellenorizze az antenna-kabelt, vagy valami ilyesmi dan nyelven).
Ez a szoveg par masodperc utan duplan-triplan-sokszorosan jelent meg.
Az interneten olvasgatva arra jottem ra, hogy ennel a TV-nel tobbe-kevesbe tipushiba, es nagyon furcsa gyogymodot lattam ra.
Az egyik megoldas szerint egyszeruen levagtak valami drivereket az LCD-rol. A masik ez:
YouTube
Persze nagyon ketelkedo voltam de eleg sokan jelentettek sikert forumokon.
A lenyege, hogy a T-CON-rol jovo ket szalagkabel kozul az egyiken (amelyik hibas felkepet ad), celluxxal leragasztanak par labat.
Hat... megprobaltam. Nem javult a helyzet, de lehet, hogy romlott.
Azota semmi kep nincs a kijelzon, szurke enyhen tejszeru kep van. Taviranyitora hallgat (kikapcsol, bekapcsol, hangerore kattog, stb), de semmi kep nincs
A kijelzo tipusa LT550HW08-C Samsung.
Van-e valakinek otlete a TV javitasara? Szukseg eseten panel-kodokat is kinezem, de most osszeraktam, mert nem kis darab a 140 cm kepatloval,
Elore is koszonom,
Janos
