Kedves Szakértők,
Van egy Samsung UE48H4600AK TV-m háttérvilágítás hiba gyanúval. Valóban egy LED zárlatos volt, amit ki is cseréltem ideiglenesen. Viszont utána sem volt világítás. A táp és alaplap közötti kábel csatlakozóját kihúzva van világítás.
Rájöttem, hogy a világítást egy K72-es jelű SMD FET (Q203 az alkatrészszáma, azt hiszem 2N7002-es FET) kapcsolja, aminek a gate lába mindig 3.3V-ot kap és ez húzza le földre a háttérvilágítás vezérlővonalat. Ha jól láttam, akkor a gate egy soros ellenálláson keresztül egyből a processzorból kapja a jelet, amin van talán még egy felhúzó ellenállás.
Úgy üzemel most a TV, hogy a tápkábel 10-es erét (BLU ON/OFF) kikötöttem, ahol a háttérvilágítást kapcsolná, így megy a háttér és kép is van (sötéten is volt kép lámpával).
Nem találtam hozzá kapcsolási rajzot, így elég nehéz bogarászni. Vajon mi lehet? Ennél is a BGA forrasztás engedett el?
Illetve van még egy furcsaság, hogy a TV-t nem lehet kikapcsolni a távirányítóval. Tehát veszi a kikapcsoló jelet a TV, elmegy a kép az LCD-n, idővel kikapcsol a háttérvilágítás is (valószínűleg a PWM-et veszi le), de nem világít a standby LED, és innen senki sehova. A távirányító jelét veszi, de csak a kihúzás segít, azzal lehet újra standby-ba állítani, akkor világít a LED is. Azt el tudom képzelni, hogy nem kapcsol ki a táp, ha nem kapja meg a háttérvilágítás kikapcsolójelét.
Köszönöm, ha van valami ötletetek!
Üdv,
Tibor
Hozzám került ez a Samsung készülék.
Elmondás szerint adás nézése közben egysze csak eltünt a kép, hang továbbra is szólt. Megpróbálták újra indítani, de utána már se kép se hang.
Azt tapasztaltam, hogy táp csatlakoztatása után a power LED 6-szor felvillan és utána nem történik semmi, nem lehet bekapcsolni a távirányítóval sem.
Power gomb hosszabb benyomása után mintha kikapcsolna a készülék a táp továbbra is csatlakotzatva marad és power újboli megnyomása után 5-öt villan a LED és továbbra sem lehet bekapcsolni.
Hol lehet a hiba?
További kérdés, fő panel mennyire cserélhető? Értem ez alatt, hogy ebay-en nyugateurópai eladótól vásárolt panel nálunk használható?
Segítségeteket előre is köszönöm,
Üdv: Péter
Nekem a T-con gyanús, de inkább megvárom a nagyérdemű véleményét...
AS15 cseréjével megjavult.
A készülék minden üzemmódban ( TV, HDMI, SCART, VGA ) a képeken látható hibát produkálja. Teszt üzemmódban hibátlan a kép. Keresek hozzá BN41-01245B main boardot.
Köszönettel: kisember
