Sziasztok! A segítségeteket szeretném kérni! Először trafóra gyanakodtam, aztán a háttérre, most kiderült valamiért nem gyújt be a cső. Tudna valaki rajzot a Darfon 4H.V0708.661/A más néven V070-W04 inverterről? Nem találom, hogyan van a trafó vezérlése.Már guugliztam egy ideje, de csak a képeket találom.
Köszönöm!!
Hozzám került egy Samsung LE19B450 típusú TV/Monitor. Bekapcsolásra össze vissza váltogatott a funkciók között, a távirányítóra egyáltalán nem reagált. Gondoltam a gombsoron valamelyik gomb rossz, ezért lehúztam a gombsorról a csatlakozót. Annyit javult a helyzet, hogy most már reagál a távirányítóra, de nagyon lassan. A távirányítós gombnyomás után vagy vált kb. 3-5 mp múlva vagy nem. Ezzel még együtt tudnék élni, de sajnos nem találja a TV csatornákat sem (kábelen jön analóg és digitális is).
A fenti probléma megoldásában kérnék segítséget. Előre bocsátom, hogy szkópom nincs, csak multiméterem.
Üdv.:
Voci
Üdvözlet minden olvasónak. A minap ,megkértek hogy üzemeltessek be egy uj Samsung TV készüléket ,ha jol emlékszem UE42K7000 es vagy H szériás is lehet, pontosan nem emlékszem. Az alap dolgokkal nem is volt gond ,de a tulajdonosnak olyan kérése is lett volna hogy csatlakoztassak egy Sony bluetooth fejhalgatot is a készülékhez.A csatlakozás megtörtént de maximum hangerön valami halk hang van csak,átnéztem minden beálitást amihez hozafértem ,de semmi eredmény.Megprobáltam egy MR Bluetooth ,kinai márkáju fejhalgatot is ,ami szintén csatlakozott de hangja még annyi se volt mint az előzőnek. Tud valaki ehez megoldást ,ha igen kérem ossza meg velem is .Előre is köszönöm.
A címen igazíts!
Szóltam!
Van egy a címben szereplő TV-m. Alaplapot cseréltem benne, mert mindig újraindult. Az alaplap egy finn TV-ből származik, és a régió NORDIC-ra van állítva. Sajnos a szervíz menüben szürke (inaktív) a menüje (local set). Tudnátok segíteni, hogy hogyan tudnám átállítani a régiót benne. Lehet, hogy azért nem működik a funkció, mert a legfrissebb, 1016-os verziójú firmware van rajta? Lehet valahonnan régebbi firmwaret letölteni hozzá? Lehet downgradelni a firmwaret?
Köszönöm előre is a válaszokat.
Voci
