SAMSUNG L210 TRAINING-BOOK
CAMCORDER - INFO-TIPS
7.2 MB
CAMCORDER
INFO-TIPS
    SAMSUNG L-210 L210 210 BOOK
SAMSUNG SCD-2030P színes mini dome kamera 220-ra lett kötve
Sziasztok. Nem vagyok biztos benne hogy a megfelelő fórumba tettem a kérdést. Hozzám került (egyelőre) egy SAMSUNG SCD-2030P színes mini dome kamera ami sikeresen rákerült a 12 v táp helyett a hálózati 220-ra. Csúnya égéseket nem találtam benne, amit sikerült kinyomoznom eddig az egy tranzisztor ami megszakadt meg egy ugyanolyan ami zárlatos. Ha valakinek lenne valami ötlete, ne adj isten rajza (szervizkönyve) ehez a masinához az nagyon jó lenne mert igy csak vaktában dolgozom. A helyzet az hogy a megfigyelö rendszerben 4 kamera volt és valamelyik idióta dolgozott és rákötötte a hálózatot a betápra. Köszönöm előre is. Laci
Samsung S760 nem vakuzik
Helló! Ennek a kis gépnek az obija volt hibás, abba rendeltem alkatrészt és az működik is szépen, de a vakuja az nem megy. Amikor megnyomom a gombot villog egy kis villám a kijelzőn figyelmeztetve, hogy nem jó a vaku valamint egy zöld led a kijelző mellett. A kondiját megmértem azok 250V van. A hiba okát pontosan nem tudom, viszont egy ki smd alkatrész hiányzik a felső panelről. Sajnos ezt nem találom a rajzon. HA esetleg van vkinek ilyen panelja kérem jelentkezzen megírom mi is hiányzik. Esetleg vmi ötlet a vakuval kapcsolatban? Üdv.: Ízirájder
SAMSUNG S85 DIGI Fényképező
üdv.mindenkinek SAMSUNG S85 ös fényképező vakuáramköri rajzát vagy az egész gépét keresem.
[Javítási tipp]Samsung NV30 fényképezőgép akkumulátor nem tölt-vezetéke sárgán villog
Sziasztok! Nemrég az itthoni fényképezőnk megadta magát, vagyis inkább a töltő-adatkábel kombi vezeték. A netet bújva nem találtam még csak hozzá hasonló problémát sem, sem leírást, így hát gondoltam, csináld magad alapon nekilátok a hiba keresésének és megkísérlem a javítást. Elsőként szemrevételezve a csatlakozókat, mind az akkumulátor mind az adatkábel-fényképező oldalon nem láttam semmi rendellenes dolgot. Továbblépve, a gépbe csatlakozó része a vezetéknek bontható, 2 kicsi csillagcsavar fogja, ez könnyen kijött, majd a másik végén 2 ráhajlós patentet óvatosan kifeszítve le lehet venni a 2 részből álló műanyag burkolatot, így betekintést enged a kis NYÁK-ra. Első szemrevételezésnél semmi érdekeset nem találtam, pár vezérlő IC és egy smd teljesítménytranzisztor (a töltést szabályozandó, ahogy én láttam). Majd nagyítóval alaposan körbenézve egy smd ellenállást láttam, középen egy szép kis lyukkal, de éppen csak akkorát, ami még nem fedte el a rajta levő értéket ( R30 - átszámolva 160 ohm). Tudom ellenállást az egyik lábát kiforrasztva mérünk, de ez se így, se úgy nem mutatott semmit, ergó annyira szétégett, hogy szakadt lett. Smd ellenállás és forrasztóállomás híján, valamint remeg a kezem, kihuzalozással beforrasztottam egy másik ellenállást a helyére. A kipróbálás után jónak bizonyult, viszont mivel csak fél w-os ellenállást találtam ilyen értékben, a gyári műanyag burkolatot nem tudtam visszarakni. Így maradt a szigetelőszalaggal körbetekerés, és a 3 színű lednél pengével kivágva, celluxot ráragasztva, látható marad a fényjelzés. Akinek ilyen fényképezőgépe van és találkozik ezzel a hibajelenséggel tudom javasolni, hogy először a töltő-adatkábel vezetéknél nézelődjön. Valószínűnek tartom, hogy valami áramkorlát lehetett ez az ellenállás, mert az összes közül ez volt a legnagyobb, és a vezetősávok idevezető vastagsága is erre enged következtetni. Gondoltam megosztom ezt veletek, és remélem hasznára válik bárkinek, aki ilyennel találkozik. :) Petya
