A fent említett kamerához keresnék kapcsolási rajzot. Sajnos ami fel van töltve manual, abban csak blokkvázlat szerűen van meg. Pontosabban a hátsó panelnek kellene, ahol az akku fel van téve. A következő a történet. A kamerát szétszedték, hogy kicseréljék a Firewire aljzatot, azonban valamit elbénáztak, mert elszállt a kamera. Se kép, se hang. Így került hozzám. Rövid idő alatt kiderült, hogy a főpanelen az egyik smd bizti elszállt. Csere, ezután a kamera élettre kelt. Azonban akkuról nem hajlandó működni. Érdekes a dolog, mert olyan, mintha nem is látná az akkut. Az akku jó, másik kamerában tesztelve. Az akkut érzékelő kapcsoló jó. A töltés jelző led villog, ha bedugom a töltőt. Az LCD kijelzőn nincs akku szimbólum, azonban ha működés közben kihúzom, akkor felvillan egy pillanatra. Műszerrel mérve az akkuról eljut a táp a DC-DC konverterig. Amit ki tudtam eddig bogozni: A kamera a töltőt nem segédérintkezővel érzékeli, hanem egy feszültség osztón keresztül figyeli, hogy van -e fesz. a bemeneten. Más kamerákban ugye az akkut is így figyeli, illetve így méri az akku feszültségét. Ha egy feszültség osztón keresztül adok feszültséget a töltő érzékelő körbe (kihúzott töltőnél), akkor megy akkuról a kamera, de persze olyan mintha töltőről menne, villog a töltésjelző led, stb. Jó lenne egy kapcsolás, mert még az alkatrészek beazonosítása is nehéz nélküle, az áramkört pedig szinte lehetetlen így átlátni.
Nemrég az itthoni fényképezőnk megadta magát, vagyis inkább a töltő-adatkábel kombi vezeték.
A netet bújva nem találtam még csak hozzá hasonló problémát sem, sem leírást, így hát gondoltam, csináld magad alapon nekilátok a hiba keresésének és megkísérlem a javítást.
Elsőként szemrevételezve a csatlakozókat, mind az akkumulátor mind az adatkábel-fényképező oldalon nem láttam semmi rendellenes dolgot.
Továbblépve, a gépbe csatlakozó része a vezetéknek bontható, 2 kicsi csillagcsavar fogja, ez könnyen kijött, majd a másik végén 2 ráhajlós patentet óvatosan kifeszítve le lehet venni a 2 részből álló műanyag burkolatot, így betekintést enged a kis NYÁK-ra.
Első szemrevételezésnél semmi érdekeset nem találtam, pár vezérlő IC és egy smd teljesítménytranzisztor (a töltést szabályozandó, ahogy én láttam).
Majd nagyítóval alaposan körbenézve egy smd ellenállást láttam, középen egy szép kis lyukkal, de éppen csak akkorát, ami még nem fedte el a rajta levő értéket ( R30 - átszámolva 160 ohm). Tudom ellenállást az egyik lábát kiforrasztva mérünk, de ez se így, se úgy nem mutatott semmit, ergó annyira szétégett, hogy szakadt lett.
Smd ellenállás és forrasztóállomás híján, valamint remeg a kezem, kihuzalozással beforrasztottam egy másik ellenállást a helyére. A kipróbálás után jónak bizonyult, viszont mivel csak fél w-os ellenállást találtam ilyen értékben, a gyári műanyag burkolatot nem tudtam visszarakni. Így maradt a szigetelőszalaggal körbetekerés, és a 3 színű lednél pengével kivágva, celluxot ráragasztva, látható marad a fényjelzés.
Akinek ilyen fényképezőgépe van és találkozik ezzel a hibajelenséggel tudom javasolni, hogy először a töltő-adatkábel vezetéknél nézelődjön. Valószínűnek tartom, hogy valami áramkorlát lehetett ez az ellenállás, mert az összes közül ez volt a legnagyobb, és a vezetősávok idevezető vastagsága is erre enged következtetni.
Gondoltam megosztom ezt veletek, és remélem hasznára válik bárkinek, aki ilyennel találkozik. :)
Petya
Tiszteletem Mester Urak!
Címben említett kamera képében két szimmetrikus, vízszintes rózsaszín zavarcsík van. Hang nincs.
Mi lehet a probléma? szalagvezető babák piszkálása okozhat ilyet? Az a gyanúm, hogy esetleg beleberháltak, ugyanis azok egy "rejtett" műanyag fedél lepattintása után hozzáférhetőek :(
Felvételkor rögzít, és így játssza le.
( Vagy így is vesz fel??... )
Köszönöm a válaszokat előre is.
Üdv Mindenkinek!
Samsung Digimax 360 készülékhez CCD-t keresek.Segítséget köszönve,FEJO
