Kijelzőn CY-DF400CSL egy ic hibás amit nem tudok beazonosítani , ha van törött kijelzője valakinek kijelző. CY_DF400CSL
az ic a képen a mellékletben .
A tárgyban szereplő plazma tv érkezett y-sus hibával. Vs ágon zárlat volt. A hibát a c5092(330pF) felrobbanása okozta. Ez mellett cseréltem még a q5000(RJP63K2) d5116(sf10a400hd) q5017(fgd4536) alkatrészeket is. Most induláskor megjelenik a 200v volt, majd leállás VS táp. Bekapcsoláskor amíg van 200v van kép is a Samsung logó megjelenik a kijelzőn. Hang a VS táp leállása után is marad. Ebben szeretném a segítségeteket kérni, hátha valaki találkozott már ezzel a hibával. Esetleg bontott panel is érdekelne lj92-01854a a száma.
Köszönöm Balázs
A segítségeteket kérném:
Egy régebbi Samsung LCD TV-ben van a következő Gamma IC, de sajnos a felirat leolvadt róla. A Tv hátlapján sincs tipus, csak egy utólagos cimke, amin DV3 szerepel. Meg tudná mondani valaki a kép alapján, hogy melyik gamma IC van benne?
Köszönettel:
Üdv Mesterek!
Hozzám került egy a fenti témaindítóban található TV.
A bekapcsoláskor a TV előlapján lévő vörös LED világít. A táp biztosan indul és a tápkondi beáll 310V-ra, de nagyon nyekeregve üzemel és ez egy kis idő múlva egyre durvább. A +125V csupán 56V körüli és kissé ugrál. A sortranyó nem zárlatos.
Mivel a rajza alapján nem optós, ezért gondolom folyamatos üzemű.
Ha leakasztom a kimenő tápokat, zárlatkeresés miatt, akkor nagy bajt követek-e el? Szerintem nem, de talán valaki többet tud mondani ezzel kapcsolatban.
Én a táp gyengeségére gyanakszom és kondenzátorok cseréjével gyógyítanám, ha nincs változás a kimenetek lekötése után.
Jó az irány?
