Kedves Kollégák!
A fent említett Tv-nél egy olyan hibajelenség van,hogy bekapcsolás után a lemágnesező tekercs tápfeszét indító relé kattog egy párszor (ki,be kapcsolja a tekercseket),vele egyidejűleg villod a stand by led.Egy kis idő után megáll a villogással és folyamatosan világít,ismét kattan a relé (kikapcsolja a lemágnesezést),utána megjön a kép.
Nem minden bekapcsoláskor van így.Van amikor több órás működés után kikapcsol a tv és csak a relé kattog egy párat,kikapcsolás után világít a led!
Egy kis segítséget kérnék akinek van ötlete,merre induljak a hibakereséssel!
Táp körében a feszültségekkel minden rendben,elkók rendben.
Én a relét működtető körre gyanakszom,de lehet,hogy a táp körében lapul a hiba?
Előre is köszönök minden választ!!
Jó estét mindenkinek!
Ez sajnos a kezem közt ment tönkre. Este fáradtan helyszínen gyenge fénynél fogtam neki. Az alap baja a sorkimenő lábainak kontakt hibája volt.Észre vettem hogy van még egy rakás elöregedett forrasztás benne és meg akartam azokat is javítani.Miután bekapcsoltam a táp íc megemelte a kalapját STRS6709 van benne. Ez nem is gond mert lehet kapni, de nincs rajzom hozzá. A panelon van feltüntetve a címben szereplő sasszé. Egyéb nincs rajta. Sajnos ilyet nem találok.Jól jönne egy rajz.
Előre is köszönöm.
dínó
Egy Samsung UE40F6400AW TV a BN44-00622B SMPS panellel van szerelve. (Rajz van róla itt a tanyán.) A gép menet közben kapcsolt ki. Mindjárt a 230V-os bemenetnél az 5A-es biztosíték (poz: FP801S) megszakadt, és a PFC körben az STF13NM60 (poz: QP802C) FET mindhárom lába zárlatos. A MURF860 és az 1N5408 diódák (poz: DP804C, DP803, DP805) hidegen mérve jónak mutatkoznak. (A mellékelt képen a hibás alkatrészek jelölve.) A FET lábainál a forrasztások körbe vannak repedve.
Kérdések:
Lehet a repedt forrasztás a hiba oka?
A FET-en és a biztosítékon kívül mit érdemes még cserélni/ellenőrizni?
Esetleg az átütött FET maitt az SPC7011F IC (poz: ICP801S) is tönkremehetett? (Zárlatot nem mérek semelyik lábai között.)
Ki lehet iktatni ideiglenesen a PFC-t, hogy a táp többi részét ellenőrizni tudjam?
Minden segítséget előre is köszönök!
Szerk: A FET (QP802C) és a mellete levő 220pF (CP816) kondi cseréje után a gép megjavult.
Gyula
Szerbusztok
A címben szereplő sík képcsöves SAMU megint túljárt az eszemen.
Az ügyfél telefonál,nincs nagy baja a tv-nek,csak távírányitóval kikapcsolva a készülék kattog.
A helyszinre megérkezve próba,jónak tünik,10 perc müködés után távírányitóval kikapcsol és próbál visszakapcsolni,relé kattog.Hálozati kapcsolóval kikapcsoltam már vissza nem tudtam kapcsolni(csak kattog).
Kis pihentetés után újra müködött.Táskámból elő halászva az strx6750 csoda ic -t ,kicserélem.30 percig tévézünk az ügyféllel minden oké,távozom.Este cseng a telefon a tv önállositotta magát nem reagált a távírányitóra saját maga váltotta a csatornákat,kikapcsolták.Bekapcsolásra csak villog a led és kattog.Tv 4.-ről le,mühelybe vele.Itt beindult egy nap pihenés után,de utána kezdte a játékát újra.Mi lehet a baja?
