Egy "kicsi" segítség kellene.
A fenti LCD tv (V260B1-L04 kijelzős) olyat produkál, hogy bekapcsoláskor egy pillanatra látszik a kép, majd mintha alulról felfelé befolyna a kijelzőre fehér festék, fullra kifehéredik.
A tápok rendben a T-CON panelen is.
Az LVDS csatin szkóppal láthatóak a jelalakok.
A másik lapos kábelen (nemtom hogyhíják? ami a kijelzőre megy a T-CON panelről) is van valami, de gőzöm sincs, hogy az jó-e mert a rajzán ez a rész nem szerepel.
Végülis lényeg, hogy full fehéren megállapodik.
Hogyan tudnám eldönteni, hogy kijelző, vagy T-CON hibás-e?
Előre is köszi!
Üdv Mindenkinek!
Segítségeteket kérem,befutott egy samsung cw-29m066v fedőnevű masina,ami csak pár másodpercre beindul majd trallalázva leál.Ezt csinálja10-15 percig, majd megy rendesen.
Átmértem ,kielkóztam mindent,mérhető hibát nem találtam.
Akinek van ötlete kérem segítsen!
Nem rég hozták ezt a készüléket, első nekifutásra a TDA8145 szét volt durranva, és a L401-es tekercs szénné volt égve. Gyanús forrasztások átnézése, és a függőleges ic körül is volt 2db rossz kondi. Most megjöttek az alkatrészek, de megint füstölt az ic, és a kép sem jön be. Valakinek tapasztalata eme szaszéval?
Kaptam egy ilyen (XXH) kélszüléket, amit sötét kijelző probléma miatt nem volt használva. Gondoltam, hobbi szinten eljátszom vele, másik TV-t sikerült egy egyszerű LED csomag cserével megjavítanom. Vettem is bele egy új LED csomagot, mostmár van újra képe. Viszont miután bekapcsolom a TV-t néha van időm belépni a beállítások menübe, néha még hamarabb a képernyő tartalma összeesik és a TV újraindul. Ezután belekerül egy folyamatos újraindulási hurokba és áramtalanítanom kell, hogy pár másodkeccel tovább "tartson az élete" újra.
Nem vagyok szakember, de a tápegysége (BN44-00493B PD32AVF_CHS rev 1.3) mintha hangosabban "zúgna" a kelleténél.
Van esetleg javaslatotok, mit kellene megnéznem a panelon?
Előre is köszi.
