A tv az alábbi tüneteket produkálja. Bekapcsolás után 3-5 percig rendben működik, majd ezután nem reagál semmire, se a távirányítóra, se a helyi gombokra. Kép és hang még mindig van, de pár másodperc múlva újraindul és kezdi elölről. Pár napja még eljátszotta 2-szer, 3-szor és utána használható volt. Jelenleg viszont végtelen ciklusba került. Frissítettem a firmware-ét a legfrissebbre, de a helyzet nem változott.
Nagy valószínűséggel hardver hiba lesz, de szívesen fogadok ötleteket, ha találkozott már valaki ilyennel. Egy új main board 50-60 ezer forint, de jó lenne olcsóbb megoldást találni.
Köszönettel selman
A tárgyban szereplő plazma tv érkezett y-sus hibával. Vs ágon zárlat volt. A hibát a c5092(330pF) felrobbanása okozta. Ez mellett cseréltem még a q5000(RJP63K2) d5116(sf10a400hd) q5017(fgd4536) alkatrészeket is. Most induláskor megjelenik a 200v volt, majd leállás VS táp. Bekapcsoláskor amíg van 200v van kép is a Samsung logó megjelenik a kijelzőn. Hang a VS táp leállása után is marad. Ebben szeretném a segítségeteket kérni, hátha valaki találkozott már ezzel a hibával. Esetleg bontott panel is érdekelne lj92-01854a a száma.
Köszönöm Balázs
Jó estét mindenkinek!
A hiba vízszintes csík volt. Az IC301 LA7845 ki volt durranva,a D402 táp dióda zárlatos volt, az R424 tápellenállás szakadt volt, a fólia amelyik a D402 felé ment felégett,a D203 zéner zárlatos volt
Ezeket kicseréltem,és még kicseréltem a táp kondenzátorokat mind:C302, C307, C402, C404.
Megjött a kép, viszont az IC nagyon melegszik.Pár perc után süti a kezem a hűtőborda.
Ez normális ennél a tipusnál, vagy van valami módja a melegedés mérséklésének?
Köszi előre a segítséget.
dínó
Ez már az őrületbe kerget. Kb. 2 óra után kikapcsol, majd magától újra bekapcsol. Először a tápban kicseréltem a SEM3202N-t. Átforrasztottam a diódákat... meg a SEM ic környékét... de semmi. Maradt a hiba. Remélem nem a main vacakol.Tudtok segíteni? Köszönöm!
