Segítséget szeretnék kérni tőletek!
Ez a samsung TV a bekapcsolás után pár másodpercig jól működik majd a piros szín túlsúlyba kerül, de nemcsak
a fényereje nő meg de torz képet is ad. Kilép a karakter körvonalábol. A mellékelt képen remélem látszik a hiba.
Ha a színtelítettséget nullára állítom akkor is megmarad a hiba. A videojel erősítő IC-t STV5109 kicseréltem de semmi sem változott.
Szerintetek mi okozhat ilyen hibát ? A kapcsolási rajz megtalálható itt a tanyán. Esetleg lehet hibás DRGB001A típusú hibrid lapka ?
Ha igen, lehet ilyet szerezni valahol?
Előre is köszi a segítséget !
Üdv: Józsi
Üdv Mindenkinek!
Segítségeteket kérem,befutott egy samsung cw-29m066v fedőnevű masina,ami csak pár másodpercre beindul majd trallalázva leál.Ezt csinálja10-15 percig, majd megy rendesen.
Átmértem ,kielkóztam mindent,mérhető hibát nem találtam.
Akinek van ötlete kérem segítsen!
Sziasztok....
Érdekelne a Samsung UE376390 tv azon kapcsolási rajza, amely a háttérmegvilágitásért felelős BN44-00458B vagyis hogy a két panelen kivűl ami úgye kivűl van, elbújva helyzekedik el e még egy másik kis panel, valami inverter szerűség....ami nem látszik...mert hogy LED sorhoz két érpár vezet....
A TV bekapcsol, bevillan a háttér, minden OK..30 másodpercig....vagy van mikor tovább, aztán egyszercsak kezdi előröl....azaz kikapcsol, majd ismét be....
A segitséget előre köszönöm.
Szevasztok!
A fent említett szerkezetből az ügyfél elmondása szerint néha sípoló hang tör fel.
Valszeg valamellik tekerenc sípol.
Nem kívánom, hogy a monstrumot idecipeljék.
Azt tervezem, hogy az alaplapot náluk kiépíteném, elhoznám és a gyanusított tekerencet fixálnám...
Mellikre jellemző, hogy csipog?
Poz. szám?
Mivel lehet tartósan elcsendesíteni?
Megtisztelő válaszaitokat előre is köszönöm.
