Sziasztok! Samsung S16A alaplapú tv javításánál elakadtam,szeretném a segítségeteket kérni. Alap hibája az volt,hogy zárlatos lett a sorvég tranyó. Kicserélve, a sor nem indult.Sorkimenő csere után a készülék beindult, a kép,geometria rendben.Csak a Q404 FQP630 FET nagyon melegszik, a tápfeszek kicsit magasabbak a megadottnál,a 130v most 136v,a 6,5v most 7,2, a 12v most 12,5v. A tápegység primer és szekunder körében az elkókat cseréltem. A FET-t cseréltem, a EW kör kondijait,ellenállásait,tekercseit átmértem.De amelegedés okát nem találom. Segítségeteket,tanácsaitokat köszönettel várom! Laci
Sziasztok kedves kollégák!
Egy olyan kérdéssel fordulnék hozzátok,hogy találkozott e valaki olyan hibával Samsung samsung ws-32z308p típusú tv nél,hogy nem enged belépni a service menü be? A leírtak alapján próbálkozom :INFO+MENU+MUTE+POWER on stanby állapotban!
A távirányítón kipróbáltam minden gombot külön.Próbáltam a megadott sorrendben,és egyszerre nyomni a gombokat,semmi!
Alul a kép elég csúnyán görbül,és felül is látható! Ezt szeretném orvosolni!
ÜDV! Péter
Került hozzám egy ilyen masina.A tulaj elmondása szerint menet közben lekapcsolt készenlétbe és azóta nem indul.A tápegység kivétele után szemmel láthatóan hozzáért a panelről a DM805-ös(1n4148) dióda lába valamiért az alatta lévő fémlemezhez.2.kép.Emiatt eldurrant a CM808( 105;50v) illetve az RM811(22k).Kicseréltem minhárom alkatrészt (sajnos nem volt itthon ilyen smd ezért "normál" alkatrésszel helyettesítettem), de sajnos még mindig nem indul.Jelenleg az ic 2-es, 3-as lába között 0,56 ohmot mérek.Kivettem a RM817(7.5k)-, CM811(104;50v)-, és CM813(10u;50v)-at.Úgy is ugyanaz.Mértem rengeteg alkatrészt a tápon de mind jónak tűnt.Talán az ic is megadta magát?
http://www.kephost.com/image/vilQ
http://www.kephost.com/image/viO6
http://www.kephost.com/image/viok
A kapcs rajzot innen töltöttem le(köszönet a feltöltőnek!)
http://elektrotanya.com/samsung_bn44-00157a_pslf231501a_pwr_sch.pdf/download.html
Üdvözlet mindenkinek!
A címben említett CRT TV-készülék a következő hibát produkálja:se SCART se antenna bemenetről nem ad képet még hangyaháború sincs de az OSD menü tökéletes.Esetleg találkozott valaki ilyen problémával,ez lehet EEPROM hiba?Előre is köszönöm a válaszokat.A sasszi száma S15A.
Üdv:Mitu
