SAMSUNG LCD LN37D550K1FXZA FAST TRACK
TV - INFO-TIPS
362.1 KB
INFO-TIPS
SAMSUNG LCD LN37D550K1FXZA FAST TRACK service manual (1st page)
Preview of SAMSUNG LCD LN37D550K1FXZA FAST TRACK [1st page]
SAMSUNG LCD LN37D550K1FXZA FAST TRACK service manual (2nd page)
Preview of SAMSUNG LCD LN37D550K1FXZA FAST TRACK [2nd page]
    SAMSUNG LCD TRACK LN 37 550 FXZA
SAMSUNG UE46F6740SS táphiba nincs 400volt megoldva
Sziasztok ezen a tv-én se kép se hang tápjában készenléti ic D2011k plussz 6db dioda  cseréje után készenlét ok de inditás után a pfc nem indul igy leáll majd ujra indul.kellene egy rajz a tápról vagy a pfc ic tipusa main ok másik táppal led teszterrel megvilágitva müködik a tv.Rajzot a tápról nem igazán találok.A google nem a barátom.A táp tipusa BN44-00623B Vagy egy bontott müködő esetleg.
Samsung LE32D400E1W képhiba
Sziasztok. Van egy samsung tv-m aminek sajna egyre rosszabb a képe.Fotókon látható, hogy a kép alján becsíkozódott és körben kb 1 centi szélességben "kerete" van.Nos ilyen hibát még nem javítottam ezért kérném a segítségeteket. Amit eddig csináltam az a szokásos elkó csere a tápban.A feszültségek jók stabilak.Melegítettem a processzorát de változást nem tapasztaltam.Előre is köszönöm a segítséget. https://kephost.com/images/2017/09/27/IMG_0166.jpg https://kephost.com/images/2017/09/27/IMG_0169.jpg https://kephost.com/images/2017/09/27/IMG_0175.jpg
Samsung UE32ES6800S TV nem tárolja tartósan a beállított csatornákat. LEZÁRVA.
Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
Címben jelzett tv néhány nap után elveszti a műsorcsatornák beállítását.
WiFi-t nem látja..
LAN beállítható, de okézéssel nem rögzül..
Mi a megoldás a hibák orvoslására?
Hogy/mit mérjek? (pirosan villogó LED, kép nincs, Samsung UE32F5500)
Üdv mindenkinek!
Remélem így elfogadható a cím, kérdésem elsősorban általános lenne, csak másodsorban a konkrét esetre vonatkozó. Kerestem service manualt itt, az abban lévő (alapabb) lépéseket követném el, lelkes hobbistaként, hogy aztán a bűnös panelt cserélhessem.
Ahol elakadtam, az az, hogy a hibaelhárítás szekcióban leírt méréseket nem minden esetben tudom, hogyan kellene végrehajtani. A multiméterrel aránylag jóban vagyunk amíg egy vezetéket, vagy egy be nem kötött csatlakozót kell mérni, ahol megakadtam:
- fektetve beépített, 2 soros csatlakozó "alsó" sorát bedugva hogyan szokás mérni? Asztalon ki kell forgatni a panelt, úgy összekötni, és panel túloldalán mérni a forrszemeket, vagy van jobb trükk? (lsd. UE30F5500 20pin-es vezetékén a BLU szálat)
- ahol pl. ilyen szerepel: BD206/BD201: B12VS, azt úgy kéne érteni, hogy a két pont közt kéne ennyit találnom, vagy bármelyik pont, és a GND közt?
- van olyan BDxxx pont (kb. mind, ami a "No picture" hibaelhárítási sorban szerepel), amit nem látok a panelre szitázva, csak egy kb 10x10px-es kép van róla a service manualban, amin 1-2-3 alkatrész be van karikázva. Ilyenkor én vagyok vak, vagy hogyan kéne értelmezni ezeket? (manual képet, meg saját fotót egymás mellé vágva csatoltam)
- a T-CON-on a BD1-et, meg a B1.1V(T-CON-TP) rajz nélkül meg főleg nem találom (de itt előfordulhat, hogy átsiklottam a szitázáson)
A konkrét hiba amúgy úgy kezdődött, hogy időnként (nem folyamatosan) a menü (és csak az) volt csíkos, majd 1-2 ki-be kapcsolgatás után sötét lett minden. A piros LED áram alatt fixen világít, bekapcsolás után villog, távirányító nyomkodásra gyorsan villog, menü hang nincs, ha lehúzom a táő-main közti kábelt, akkor a háttérvilágítás megy, a tápon amit kerestem, megtaláltam kimenő feszültséget.
A segítséget előre is köszönöm!
