Sziasztok ,Kérdezném a tapasztalt lcd szakiakat a ue55es6100w bekapcsolás pillanatában pár másodpercig jó a kép utána megjelenik alul 4-5 vízszintes , meg balról ugyanúgy néhány fűgóleges csík és a kép elkezd fakulni meg elszíneződik azt foltos lesz . Kijelzőhiba ? Javítható ?
Üdv mindenkinek K55A 1 alaplappal szerelt TV t javítok A hibája: Bekapcsolás után egyböl nem indul a függő eltérítés csak kb. 5 perces bemelegedés után ezt csak úgy láttam meg hogy egy kicsit feltekertem a G2-őt utána amikor elindul a függő nagyon lassan reagál a kezelésekre.Lehet kondihiba a digiboxban?jó lenne egy rajz vagy valami tipp
Tisztelt Fórumlakók !
A címbeli TVhez kérném segítségeteket:
Működik néha 10-20 percet, néha 1-2 órát, és elkezdi: kikapcsol és újra indul, egyre rövidebb ideig marad bekapcsolva, aztán csak bekapcs, és amikor a képet kellene megjeleníteni, újra indul. Rajzot nem találtam hozzá, tápról feszek rendben vannak, A5V stabil ( stby ), PS_ON kapcsolgatja. Ebből gondolom hogy a táp rendben, az alaplapon lehet a baj, de ott nem tudom mit hol kellene mérnem ( rajz nélkül ). Ezt csinálja IR/K.B.nélkül is, LVDS kábel nélkül és inverter nélkül is. Hűtésre , fűtésre nem reagál, alaplapot átfújtam.
Ha valaki tud segíteni ötlettel, vagy rajzzal, nagyon hálás lennék !
Köszönöm,
Gondif
Üdvözlet mindenkinek!
A címben említettet TV a következő hibát produkálja:
http://kepfeltoltes.hu/view/121021/2012-10-20_16-55-07_930_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/121021/2012-10-20_16-53-19_31_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/121021/2012-10-20_16-55-15_944_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Szerintetek ez milyen hibára utal?Próbáltam AV-n kalibrálni de nem csinálja meg kb 5 percig csinálta és utána kiléptem és ki is írta hogy hibás kalibráció.A t-con panelt átforrasztottam és ellenőriztem a feszültségeket.Van valakinek ötlete mi lehet a hiba?Előre is köszönöm.
Megoldás az AS15F csere.Vaterán 1500Ft+posta.
Üdv:Mitu
