Sziasztok van nálam egy Samsung cw21m023 típusú tv ahogy be jön rajta a fehér fény elkezd zúgni mi okozhatja ezt a problémát?
Sziasztok tudna e nekem valaki segíteni ennek a gépnek kellene a táp inverter részéről rajz.Táp száma BN44-002354 előre is kösz Tibor
Üdv mindenkinek! A készülék háttérvilágítás hibával került hozzám, ezért a kijelzőjét le kell vennem. Ez 42-43 col-ig ugye kézzel nem jelentett problémát, de ezeket a nagyobb kijelzőket kissé körülményesebb le emelni. Érdekelne hogy van-e valaki aki használ ezekhez tapadókorongot, és ha igen milyet.
Sziasztok Tanyalakók!
A fent említett készülék javításához szeretnék kérni egy kis segítséget. Mikor hozzám került a "kicsike" csak hang volt rajta kis méregetés után kiderült, hogy zárlatos az egyik Y-buffer IC-je. Mivel a hazai piacon ilyet nem lehet beszerezni,a jó "öreg" ebay-en sikerült rendelni. Beszerelés után sajnos csak egy pukkanás hallatszott és az IC zárlatos lett, sajnos ez nem volt elég az Y-main panel is tönkre ment.(A művelet előtt le lett próbálva egy működő Y-buffer panellal és kitűnően működött kép-hang,tápok rendbe voltak)A kérdésem az lenne,hogy az Y-main panelon található 88N30W fettek közül egy zárlatos lett, sajna nekem csak 5N3011-sek vannak ezek egy régebbi típusból lettek bontva katalógus szerint mind két típus 88A 300V-os.Szerintetek beépíthetem azt az egy 5N3011-et a 88N30W helyére vagy mind a négyet cseréljem. Segítségeteket előre is köszönöm.
Üdv.nyaki72
