SAMSUNG PS42D5S tip. TV, a kép tökéletes, de ha bármilyen OSD van a kijelzőn, annak háttere zizis, szemcsés, pöttyös. A pöttyösödés nem csak az éppen kijelzett infó alatt látható, hanem a kép tólnyomó részén, szabályos négyszög alakban, mintha a teljes főmenü jelenne meg. Ezt megelőzően nehezen lehetett készenlétből beindítani, de minden javítás nélkül ez megszűnt. Az OSD szemcsésedése ezt követően jelentkezett. Nem volt még ilyen hibám, ha lenne ötletetek, megköszönném.
Üdv: Laci
Sziasztok...
Még mindig ezzel a mocsokkal, küzdök, de már szinte kész--
Adott egy UE46B6000 main... Beletettem egy monitorba, aminek a mainja kuka lett-- A kép fejjel lefelé volt, emiatt a HV flip-el meg kellett fordítanom a képet, de ahhoz a mainon belül más típust kellett választanom, mert a B6000-nél ez nem működött..
Minden OK, végül az MKV film lejátszás is megy...
Most azonban felmerült egy újabb szívásom.. Most kötöttem be a hangszórókat, de full süket, nincs hang.. Ha állítom a hangerőt, nem hangszóró ikon van, hanem fejhallgató.. A hang menü is csak félig aktív, gondolom a tv azt hiszi, hogy fejhallgató be van dugva--- A szépséghiba, az ue46b60000-n nincs fejhallgató kimenet.. Gondolom az általam beállított típuson már van... Hogy hogy, azt sajna nem tudom.. vagyis hogy a lapon van a hp aljzat, vagy kidobó stb.. régebben is jártam így egy régi samsung tv-nél, hogy a zajos táp miatt firkált, s átírta az eepromot.. Ott volt azt hiszem "HP ID" menüpont, ahol lehetett állítani, hogy a fejhallgató alacsony vagy magas szintnél aktív... Itt ilyet sajnos nem találok... Van az újabbakban is ilyen más néven??
KÖszi..
L
A Samsung Tv egy rokonomé, és a hibajelenség a következő. Bekapcsolom távirányítóról, vagy az érintő panelról, és akár napokig megy hiba nélkül. Ha kikapcsolom távirányítóról, vagy érintő panelról, szépen kikapcsol, de vissza már nem lehet. Azaz ez sem igaz, mert néha engedi magát visszakapcsolni. Amikor megnyomom bármelyik "power" gombot, a led a szokásos módon villog, majd elalszik, de a kép nem jön be. Ha a távirányítón bármit nyomok, villog a led, azaz veszi az adást de nem történik semmi. Kikapcsolni sem lehet, azaz a led nem jelzi a stand by állapotot. A tápok ellenőrizve vannak, az 5V-os ágon 5,1V van, a 13V-os ágon 12,2V. A tápon az elkók cserélve a 820uF kivételével, mert az nem volt most itthon. Konkrét SM-et nem találtam hozzá sajnos. Ha a konnektorból kihúzom, kb. 5 perc múlva a TV újra indítható. Találkozott már valaki ilyennel? Mert én sajnos teljesen tanácstalan vagyok. Köszönöm a segítségeteket előre is.
Köszönöm mindenkinek a segítségét, sikerült megoldani. Sajnos a Main-t cserélni kellett, de még így is jobban megérte, mint újat venni, és ezt "kidobni"
Üdv mindenkinek!
Remélem így elfogadható a cím, kérdésem elsősorban általános lenne, csak másodsorban a konkrét esetre vonatkozó. Kerestem service manualt itt, az abban lévő (alapabb) lépéseket követném el, lelkes hobbistaként, hogy aztán a bűnös panelt cserélhessem.
Ahol elakadtam, az az, hogy a hibaelhárítás szekcióban leírt méréseket nem minden esetben tudom, hogyan kellene végrehajtani. A multiméterrel aránylag jóban vagyunk amíg egy vezetéket, vagy egy be nem kötött csatlakozót kell mérni, ahol megakadtam:
- fektetve beépített, 2 soros csatlakozó "alsó" sorát bedugva hogyan szokás mérni? Asztalon ki kell forgatni a panelt, úgy összekötni, és panel túloldalán mérni a forrszemeket, vagy van jobb trükk? (lsd. UE30F5500 20pin-es vezetékén a BLU szálat)
- ahol pl. ilyen szerepel: BD206/BD201: B12VS, azt úgy kéne érteni, hogy a két pont közt kéne ennyit találnom, vagy bármelyik pont, és a GND közt?
- van olyan BDxxx pont (kb. mind, ami a "No picture" hibaelhárítási sorban szerepel), amit nem látok a panelre szitázva, csak egy kb 10x10px-es kép van róla a service manualban, amin 1-2-3 alkatrész be van karikázva. Ilyenkor én vagyok vak, vagy hogyan kéne értelmezni ezeket? (manual képet, meg saját fotót egymás mellé vágva csatoltam)
- a T-CON-on a BD1-et, meg a B1.1V(T-CON-TP) rajz nélkül meg főleg nem találom (de itt előfordulhat, hogy átsiklottam a szitázáson)
A konkrét hiba amúgy úgy kezdődött, hogy időnként (nem folyamatosan) a menü (és csak az) volt csíkos, majd 1-2 ki-be kapcsolgatás után sötét lett minden. A piros LED áram alatt fixen világít, bekapcsolás után villog, távirányító nyomkodásra gyorsan villog, menü hang nincs, ha lehúzom a táő-main közti kábelt, akkor a háttérvilágítás megy, a tápon amit kerestem, megtaláltam kimenő feszültséget.
A segítséget előre is köszönöm!
