Szevasztok
lenne itt ez a fentebb leirt tv,ha beálitom a csatornát lefikszálja,és ok lehet nézni jó,deha átkapcsolok egy másik csatornára,és visza akkor már odébb tolja rendesen a hangolást és már nemtalálja meg a helyét,valami támpont kellene a hiba feltárásához.Előre is kösz.Kicsit hejesbitenék,viszakapcsoláskor megtranálja a hejét,aztán lassan tovább kuszik.
Olyan jellegű problémám van , hogy egy samsung plazma tv(PS-42D5SD) lj41-03424a nevezetű y-sus panelján elszállt egy dióda ami P75b névre hallgat , de semmit nem találok róla a gugliban!! Az addig biztos ,hogy zénerdiódáról van szó , mert a pozíciószáma ezt támasztja alá(ZD5005), de több óra hossza google keresőzés sem hozott eredményt ! Próbáltam már mindent , maga a tv service manuálját is letöltöttem már , de ott nem tér ki az alkatrészlistára ! Ebben kérném a segítségeteket , mert 2 tv is ugyan ezzel a hibával bír , ami típus hibára utal. Előre is köszönöm!
SP43 sorozatú projis tv-be keresnék bontott tunert. A tuner típusa AA40-00127A TMQZ2-402A.
Ha lenne valakinek és megválna tőle kérem jelezze.
Köszi
Balázs
egyszerű hibának indult: nem megy a táp. Táp IC és opto csere után sem megy. A sortáp 10-20 Volt körül ingadozik, LED néha zölden felvillan, de nagyjából ennyi... Sorvég leakasztva (bár nem zárlatos mérésre) primer körben szakadt ellenállást és zárlatos diódát nem találtam. Merre tovább? Sortáp szűrőkondikat még nem cseréltem.
Köszi.
Tamás
