Ma hívott a tulaj hogy szeretett tv-je nem működik
előélet:
már egy ideje csinálta hogy a kép felső 10 cm-ben vízszintesen volt egy csík de bemelegedés után eltűnt
aztán most bekapcsolja a tv-t 6ot villog bejön a hang indítaná a képet és letilt visszamegy standby ba
Holnap tudok csatolni képeket estefelé,+ típusszámot
ha esetleg valaki találkozott hasonló problémával és sikerült megoldania , várom a válaszát :)
elsőre arra tippelnék így látatlanul hogy kiment a lámpa
van itt egy ilyen készülék javításra. Az a gondom vele hogy AV-ről nézve van egy alapzaj (surrogás jellegű). A hangerőszabályzástól független, kivéve ha nullára veszem a hangerőt, ebben az esetben eltűnik. de ha már 1-re állítom, akkor kezdődik. Ez így van, akár DVD-t, akár beltérit dugok rá.
A tápegysége rossz volt, (145 Volton járt) SMR KITT beépítése után ez rendbejött.
Rajzom van, ötletem nincs a hanghibára. Scartcsati kissé kontakthibásnak tűnt, azt is átforrasztottam.
Esetleg ötlete valakinek?
Tegnap került hozzám, hogy egyik fele sötét amelyik felén van kép ott fényesebb csíkok látható a képen. Szétszedés közben láttam meg hogy törött a plexi lap alja pár helyen a ledeknél, és olvadt is a ledek környékén is, így hátteret is kellene rendelni, de a plexit lehet sima plexi lapot vágatni bele? Ilyen gondom még nem volt led tvével, ez az első ami most hozzám került, teszek fel képet is.
Egy kis segítséget kérnék. SAMSUNG CW-25M064V típusú tv egyszer csak kikapcsol, a led elalszik. Fő kapcsolóval kikapcsolom, majd be, és tovább működik. STR táp van benne. Valami ötlet?
Vonal
