Tisztelt Mester úrak !
-adott a képen látható alkatrészek , az lenne a kérdésem kompatibilisek-e egymással ,lehet-e ebből működőképes (TV) készüléket összerakni.
Az LCD panel típusa :T315W01 V.2
Main...: BN40-00051A
tápegység:BN96-0258 3A
-az is segítség lenne ,ha valamelyik Samsung típussal azonosítani lehetne, hasonlóságot mutat az LE32R51B –hez( de a kijelző az más).Bízom benne, hogy Önöknek ez az azonosítás napi rutin.
-persze rengeteg minden hiányzik(kábelek, rögzítőelemek, hátlap,stb.) ,ezért lehet hogy értelmetlen az összeépítésre való próbálkozásom ,
A közösség segítőkészségét előre is köszönöm.
Üdvözlettel, S.Gábor
Üdv kollégák!
Segítséget kérnék a fenti TV javításában. (WS-32Z306T) A jelenség a következő: készenlét van, bekapcsoláskor indítódallam, kép hang rendben, 1 másodpercig, majd visszaáll készenlétre, 1 másodperc szünet és újraindul. Ezt csinálja folyamatosan, ugyanolyan időközönként bármeddig. Tápok rendben, kondik mérve, cserélve. Mi lehet ez? Találkozott már valaki ilyennel?
Zoli
Kaptam egy ilyen (XXH) kélszüléket, amit sötét kijelző probléma miatt nem volt használva. Gondoltam, hobbi szinten eljátszom vele, másik TV-t sikerült egy egyszerű LED csomag cserével megjavítanom. Vettem is bele egy új LED csomagot, mostmár van újra képe. Viszont miután bekapcsolom a TV-t néha van időm belépni a beállítások menübe, néha még hamarabb a képernyő tartalma összeesik és a TV újraindul. Ezután belekerül egy folyamatos újraindulási hurokba és áramtalanítanom kell, hogy pár másodkeccel tovább "tartson az élete" újra.
Nem vagyok szakember, de a tápegysége (BN44-00493B PD32AVF_CHS rev 1.3) mintha hangosabban "zúgna" a kelleténél.
Van esetleg javaslatotok, mit kellene megnéznem a panelon?
Előre is köszi.
Van egy fent nevezett televíziónk, melynek nagyon szép képe van, de mostanában elnémul, illetve kiírja, hogy "Nem talál új eszközt, USB1 túlterhelés". Miközben semmilyen USB eszköz nincs rácsatlakoztatva. Ugyanez a helyzet HDMI és SCART bemenet esetén is.
A készülék hátlapján nincs igazi típusjelzés, mivel egy "Refurbished" készülék.
Az alaplapján az alábbi számot találtam: PCB CODE:BN41-01167C(MP1.1) Chelsea Arsenal EURO/1.2T
A tápegység panelen nem látni sem púpos kondit, sem elszíneződést sem hibás forrasztást. Kondenzátorok kapacitásra és ESR-re jónak tűnnek.
Merre keresgéljek? Van valami típushiba, ami ezt okozza?
Köszi: joci66
Közben megvan a pontos típus: LE40B650T2
Sikerült egy törött LCD-s Main lapot szerezni és azzal működik. A tápegység panel maradt az eredeti.
