SAMSUNG LE26-32-37-40A330J SM
23.1 MB
    SAMSUNG LE 26323740 330 LE26 32 37 40A330J
Samsung UE32D5700RS NAND FLASH??
Van itt egy Samsung UE32D5700RS TV bootloop hibával!
Valakinek lenne egy programozott NANDFLASH IC-je ebbe a TV be? Vagy ha kiszedem, programozást (újraírást) tudná vállalni?
üdv!
Samsung UE75F6400 tv tuláram védelmi hiba
Samsung UE75F6400 tv tuláram védelmi hiba A készülék bekapcsolásakor ki-be kapcsolgat a védelem.Egy idő után megindul sötét a képernyővel, (nem mindig azonos a megindulási idő) ha nincs hozzá semmi csatlakoztatva. Csak a figyelmeztető kábelcsatl. felirattal működik is.(SMART TV kábelcstl. stb. ) Mihelyt valamely videoforrásbol kap jelet a a tv,a védelem ujra bedolgozik és teljes képernyőre a fény már sok neki. Nem látszodik pixelhiba a képernyőn. A gazdája elmondása szerint a készülék vadonatuj korában is viselkedett így, de többszöri ujraind. után akkoriban megindult. Mostmár nem is ohajt a tv világos képtartalommal működni, kb 2 évet működött ugy többszöri indulásokkal bekapcsoláskor. Véleményt szeretnék tőletek a hibajelenségre hogy a >védelem a gond< vagy valóban tuláram lehet a probléma. Előre köszi, Jimi
Samsung Slim Flat 72 cm ciripelő hangot ad elég hangosan...
Sziasztok! Van nálam 1 Samsung slim flat 72 cm es sikképcsöves 3 éves tv ez 2 panelos,egymás tetején van a 2 panel benne!! Kontaktra ha megütögettem,megjavult,végigforrasztottam a felső panelt teljesen,minden forrszemet,és még mindig fenn áll a hiba! Mi lehet a megoldás?? Üdv:Sparco
Samsung CX-6844W,ch-S51A-ki-be kapcsolgat
Sziasztok,szép napot.Van egy Samsung CX-6844W,ch-S51A,amelyk kb. egy ora müködés után ki-be kapcsolgat.Az oka körülbelül a táp ic tul melegedése mert nagyon forro.A primer oldalon át néztem,megg mértem mindent.Az ic-tki cseréltem(KA3S1265R).Nem változot semi.A szekunder oldalán a kondikat át mértem,joknak látszotak.A B1-156-V de a lapon 130-V-tot ir.Ha le vitem 130-v-ra a kép ösze huzodot, de ugyan ugy ki-be kapcsolt.Szeretném a segitségeteket kérni hátha valaki találkozot már ilyen hibával.Elöre is köszönöm a segitséget,tisztelettel ,aszti55.
