Üdv Mesterek!
STK csere +3, 9R után a piros és a zöld vibrál.A kék stabil
A konvergencia vezérlő panel kihúzva , meghajtás nélkül ok.Cseréltem a panelon 2 opamp-ot , TL072-t,és az elkókat, de nincs változás...
Kis segítség jól jönne.
Köszönöm
Samsung CW29M066VGXXEC (100Hz) Tv a következőt produkálja:Bekapcsoláskor szépen elindul,de amikor feljön a kép azonnal leáll egy pillanatra,majd ismét újraindul.Ezt ismétli folyamatosan.Primer táp:317V.A végén is rendben.
Amikor elindul a Tv a primer táp visszaesik 285 V-ra,amíg le nem áll.Szerintem ezzel így mennie kellene.Sehol semmi melegedés,színvégfok rendben.
Tippeket köszönöm:János
A fenti tv stby .led villog 5-öt aztán próbál indulni, egy pillanatra indul a háttér is aztán ez a folyamat ismétlődik.
A main lehúzásával a háttér stabilan megy. ÉN MAIN-RA GYANAKSZOM, DE ESETLEG VALAMI MÁS ,VAGY A MAIN JAVÍTHATÓ-E ?
Ehhez kérném a segítségeteket.
Köszi Laci
Üdv mindenkinek . Kép tartalom függően változnak a függőleges csíkok ,meg színek de, kép nincs , álló képnél állnak a csíkok is . Jel nélkül kék háttér , de akkor felül látszik 3 cm ritka fehér csík . T-con tud ilyet?
