SAMSUNG LE26B450C4H LE32B450C4H LE26B457C6H LE32B457C6H LE37B457C6H CHASSIS N65C
702.6 KB
SAMSUNG LE26B450C4H LE32B450C4H LE26B457C6H LE32B457C6H LE37B457C6H CHASSIS N65C service manual (1st page)
Preview of SAMSUNG LE26B450C4H LE32B450C4H LE26B457C6H LE32B457C6H LE37B457C6H CHASSIS N65C [1st page]
SAMSUNG LE26B450C4H LE32B450C4H LE26B457C6H LE32B457C6H LE37B457C6H CHASSIS N65C service manual (2nd page)
Preview of SAMSUNG LE26B450C4H LE32B450C4H LE26B457C6H LE32B457C6H LE37B457C6H CHASSIS N65C [2nd page]
    SAMSUNG CHASSIS N-65C N65C LE 26 450 32 457 37 65
Samsung PS51E450 plazma függ. csíkok!?
Üdv mindenkinek! A fent nevezett készüléken a kép jobb oldalán van két függöleges csíkozás kb. 6-8cm szélességben. Van-e valakinek ezzel kapcsolatban már valamilyen tapasztalata vagy ötlete, elfogadok minden ötletet,segítséget. Köszi!
Samsung CW29M 064N TV S16A sasszi viszintes eltéritést nem lehet beálitani MOSFETnagyon melegszik. Megoldva
Szép jó estét Segitséget szeretnék kérni a samsung tv javitásában. Hiba jelensége az volt hogy zárlatos volt a sorkimenő tranyója Q401 kicseréltem de vitte magával aD404-408 as diódákat is, csere után elindul de a képernyö 2 szélén fügölegesen 2-3 cm es fekete csik látható. Tápfesz mérésekor 125V mérhrtö a 130V helyett,le akasztottam a sorkimenöt felmegy 145V ra, de a többi feszek megvannak 5-6,5-12-14V terheléskor is. Q404 Mos fett nagyon melegszik gondoltam nem e zárlatos cseréltem próba képen a Q404 IRF620 at az van benne ugyan is a rajzon 630 van, de semmi változás. A fettel párhuzamosan van egy 2,2uF 250V elko a rajzon 1uF csere a L405 10mH re gyanakodtam nem e zárlatos mértem jó de azé csere.Átmértem a CR403S-CR402S-CR404S de a rajzon nem egyértelmü 100 és 700 egy másra van irva CR404S a panelon 333J 33nf 400v van. Nem tudom a kondikat kicserélni mert itt nálunk nem lehet kapni. HQ nál kerestem de nem lehet mindet megtalálni 1-2 db ért meg nem éri megrendelni Mi az ami még tudok a táppal csinálni,fel emeltem vissza kötött sorkimenövel a tápfeszt 130V ra és eltünik a függöleges sáv szép jó a kép de ez nem megoldás. Elöre is köszi a segitséget
Samsung
Sziasztok! Samsung CZ20F12Z antennával és scarttal is szakaszosan, ismétlődően fény elmegy. A képcső folyamatosan fűt. Úgy néz ki, hogy kontakt hiba nincs. Antenna és scart csatlakozás nélkül nem megy el a fény. Ahogy jelet kap rögtön elkezdi és kb 5 mp-ként elsötétül, majd megint tök jó. Hang folyamatosan van. Kérlek adj ötletet. Üdv Hapsi
Samsung ck-5933w kikapcsol MEGOLDVA
 Sziasztok A készülék egy hang hibával került hozám.A javitás uttán mostanig használatban volt, tegnapig.A tegnap tizenöt perc után lekapcsoldot.Visza kapcsolás után kb ugyananyi idö után megint kikapcsolt, Ki bontva a tápban a képcsö elektro mágnes kimenetele elöti poszisztor volt elduranva.csere után a készülék müküdöt vagy husz percet és megint lekapcsolt. Vizsgálat után mert nem kapcsolt visza r 823,0,47ohmos ellenálás éget ki.Csere után a készülék kb ugyananyi idöt megy ujra kikapcsol.Még annyit akarok hozáfüzni a témához hogy mielöt kikapcsol a kép becsikozodik és a hangot lehuzva egy halk sercegés halszik a sorkimenö trafo   felöl.Zárlatos lehet a trafo és ez lehet a hiba?Találkozot e valaki ilyen hibával.A készülék mielöt hozzám került ugy három évet pihent.Lajos
