A címben is említett, Samsung gyártmányú, UE40F5300AW típusú készülék LED-je a bekapcsolás után 5-öt villan és nincs kép. Lehúzva a maint a tápról a háttérvilágítás rendben működik, a tápról lejövő feszültségek jók, a PFC is jól működik. A main lapot visszadugva a készülék a távirányítóval illetve a kezelőgombokkal be- és kikapcsolható, de kép nincs. Az optikai kimenet LED-je nem világít. A T-CON-on a bemenő feszültségen kívül nem tudok mást mérni. Lehúzva az LCD két szalagkábelét sem jönnek meg a feszültségek.
A T-CON típusa RUNTK 5351TP, a tápé L42S1_DSM (BN44-00645A), a main BN94-04685Q (HIGH X12 UNION).
Okozhatja ezt a T-CON?
Köszi:
imrus101
A megoldás: a T-CON volt a bűnös, az ISL98602IRAAZ típusú táp IC cseréjével megjavult a készülék.
Sziasztok. :help:
Ne haragudjatok hogy az előtt fárasztalak benneteket hogy a fenti TV-ÉK hozzám kerültek volna de javítás fejében több műszert kapnék mivel én is gyűjtöm a régi műszereket. Régebben javítottam tévéket 2-3 típus(ITT,Videoton) úgyhogy elégé kimentem a gyakorlatból. Ha még is megtenné valaki hogy rá néz a mellékelt képekre és esetleg volna valami ötlet hogy érdemes e velük foglakozni illetve, hogy mennyire rentábilis a dolog. Tudom nem kis kérés de ti sokkal tapasztaltabbak vagytok.
Samsung BioVision CS-7277-PF típusú az egyik. Tuner hibás,csak videón keresztül lehet tévézni. Némi kontakthiba is lehet benne,mert nem mindig hajlandó bekapcsolni. Ezen némi fizikai ráhatással lehet segíteni(mozgatás,finom ütögetés) és utána működik. Idáig nem sikerült megtalálni a bajos részét.
A másik tv már neccesebb.....Grundig Atlanta72 ST172 IDTV. Vagy képcső vagy digitpanel hibás. A kép egyre világosodik,és eltűnt belőle a zöld szín,illetve csak az Eurosporton a biliárdasztalon van....egyébként nem keveri bele,és a fű sem zöld,elég rejtélyes de tényleg így van. A képen vízszintesen vékony csíkok láthatók.
Előre is köszönöm Zapod.
Csocsantó.
Adott a címben említett plazma tv. A képe ha teljes fehér képernyőt állítok be, sok sok szines és fehér csíkból áll össze.
Adott egy tevion plazma tv szintén, a kijelzője ugyan ez S42AXyd01 a hibajelenség teljesen hasonló , azzal az eltéréssel, hogy a kép felső kétharmada tökéletes. A Tevionon az Y buffer (LJ41-02760A) felső négy ic je ahol jó a kép langyos menet közben, az aló kettő ahol rossz a kép ott jóval melegebb a hűtőborda. Ohmikusan nem mérek zárlatot. Ami a legjobban zavar, hogy szkoppal sem látok különbséget a jó és a rossz részek között az Y jelalakban.
A samsungban az összes Y buffer ic elég meleg de ott sem tudok zárlatot mérni sehol és a jelalakban itt sem látok eltérést. Átcseréltem a buffereket, igy a Samsungon is jó a kép felső része, ebböl arra következtettem, hogy a kijelző jó lehet, és val szin ezek a vezérlők lehetnek kukák. Azt szeretném kérdezni, vajh mi az esélye, hogy az Y sus is rossz, le lehet e korrekt mod ellenörizni? Érdemes -e vezérlő ic-ket hajtani, vagy a panel csere a megoldás? Sajna nem vagyok még túl tapasztalt ilyen tv-k javításában de mindenképpen szeretnék beletanulni, mert sztem ez a technológia a tv szerelés csúcsa.
Előre is köszi a válaszokat.
A címet igazítsd ki.
Kalex
A fent említett televízió néhány perces üzem után leáll. A hálózatból való kihúzás, néhány perc várakozás után újra indítva a jelenség ismétlődik.
A processzorpanelen lévő hűtőborda nagyon melegszik. Egyedi hűtéssel az üzemidő meghosszabbodik, de ugyanúgy kikapcsol.
Ennek megoldásához kérném segítségeteket, esetleg a TV kapcsolási rajzát.
Köszönettel: Kecsuka
