Tehát az a helyzet hogy a CXA2165 IC melegítésének hatására hamarabb beáll a TV,vagyis 5-6-szori leállás -indulás után szépen megy akár órákon át is.Felfűtött képcső esetén 1-2 perc leállás után is rögtön szépen indúl a TV.Hideg képcső esetén a kép először láthatóan zöldes árnyalatban jelenik meg,de a következő újrainduláskor (2mp)már normálisak a szinek.Sajnos nincs eszközöm,mert elromlott amivel meg mérjem a csövet,de gyanús a nagyobb áramfelvétel miatti leállás-indulás.Biztos-e hogy a CXA2165 csere megoldja a problémát.
Köszönöm:János
Keresek LG 32LB75 és Samsung LE32B350F1W TV-khez talpat.
Szebb napot mindenkinek!
A fenti tipusú tv-vel a következő a gond:
Bekapcs után 5-6 szor ujraindulgat és csak ezutánmegy de akkor rendesen.Kikapcsolom fél óra után bekapcs és ugyanúgy 5-6 indulás mire elindul.Minden induláskor kép-hang rendben.
Miután szétszedtem és kitakarítottam belőle 1 fél vödör szemetet átnézve 1-2 forr hiba volt ,átforrasztottam a problémás helyeket ,átmértem ,átnéztem tüzetesen de semmi mást nem találtam.
Ha valaki találkozott ilyen cuccal segítsen legyen szíves,mit nézzek még át rajta ,esetleg konkrétan mit kellene cserélni.
Küszi és üdv :Mika.
Sziasztok, a tárgyban említett készülék pont olyan hibát produkál mint a CRT-s korszakban egy száradó kondi a V-eltérítésnél. A képek nem adják vissza, de a "csíkosodás/gyűrődés" periódikusan kb. 3mp-enként ismétlődik. A jelenséget kb.2mp tökéletes kép követ. A hiba hideg állapotban nem jelentkezik kb. 4-5 percig. Szívesen megosztom a videót róla.Várom a tapasztalt kollégák ötleteit..Előre is köszönöm! Üdv. Szabó Z
