Üdv Mesterek!
A fenti plazma y-board (LJ41-09423A) hibával érkezett néhány zárlatos alkatrésszel (3 igbt + 1 dióda).
A 4betűsnél van hozzá javító szett (3db Igbt, 2db dióda + 2db driver ic ) de, vajon "csak" ennyi vagy számíthatok egyéb problémákra is...(y-bufferon nem mértem zárlatot)
Köszönöm.
Üdv a fórumon
Újoncként köszöntöm a szakikat és lelkes amatőröket. :help: :help: :help: Régóta foglalkozom elektronikával, amiért most írnék, az számomra ismeretlen. A családban van egy SAMSUNG UE46D6500 typ TV aminek a kijelzése meghibásodott, az alsó kb. 10 cm-es sáv tökéletes, fölötte az egész képernyö csíkos - homályos, bár a kép látható. Nem tudom mi lehet az oka, LCD, laphiba ??? Lehet-e érdemes-e javítani, ha igen milyen összeg lehet ?
Tisztelettel: electro007
Samsung KS1A , nincs hang , csak zúg és a tulaj azt állítja , hogy csak a gyerekek elnyomkodtak valamit . A hangolás menüben a B/G D/K váltásakor lehet hallani egy reccsenést , de a hang nem jön meg.A TDA9351 hang része körül átnéztem az alkatrészeket de semmi eredmény.Valami ötlet ?
Nevezett készülék kb. tíz percig kifogástalan, majd csíkok jelennek meg és eltűnik a kép. Feszültségek, amiket ellenőrizni tudtam jónak bizonyultak. Hűtésre/melegítésre nem reagál. Ha pár percre kikapcsolom, ismét jó a kép amíg "be nem melegszik". Tapasztaltabb kollégáktól kérdezném: lehet, hogy ez kijelző hiba?
Köszönettel: Kiss Z.
Nos mivel a jó/rossz állapotot összehasonlítva kiderült, hogy több feszültség is eltűnik a t-con panelon, rendeltem bele másikat. Mostmár biztosan kijelenthetem az okozta a hibát.
