Samsung slim tv-n a Discoveri csatornának abszolút nincs hangja, a többi műsor hibátlan.
Lehet hogy az antennajel azon a csatornán nem egészen korrekt, de másik készülékkel szól.
Valakinek van valami ötlete a probléma megoldására?
Egy Samsung CK-5020 (sasszi: SCT11B) érdekes hibát produkál. Előzmény: áramtalanítás után visszakapcsolva nem működött. A biztosíték volt kiolvadva, de nem elfröccsenve, csak simán, látszólag minden különösebb ok nélkül. Csere után pulzál, táp, sor egy pillanatra indul, nagyfesz is megjön, de rögtön le is áll, majd újra indul. Ha ilyenkor áramtalanítom, és gyorsan újra bekapcsolom, akkor viszont minden esetben már rendesen indul. Az SMR helyett már valaki régen Nippur kitet rakott bele. Úgy néz ki, hogy nem kiszáradt elkó a bűnös. Melegítéssel arra jutottam, hogy ha bekapcsolás előtt felmelegítem az SAA5290ZP/ 042-t, akkor rendesen indul. Kérdezném a véleményeteket, az IC lehet a bűnös?
Kérdezném továbbá, hogy az eredeti IC helyett - amin a típus után még ezek szerepelnek: K6M233 L6TXTMENU-01 -, berakható-e az, ami nekem van: K6M183 L6TXTMEV-01?
Előre is köszönöm a válaszokat.
Imre
Tisztelt Fórumlakók !
A címben említett "okos" TV szépen beindul, és 60 másodperc után kikapcsol készenlétbe. Magától nem indul újra, és ha indítom, megint pontosan 60 mperc után kikapcsol. SW nem mertem frissíteni, mert nem tudom mi kapcsolja ki. Feszültségek jónak látszanak. Ha lenne valakinek ötlete hogy mi okozhatja, megköszönném !
Alaplap: BN94-06223S ( BN41-01958A ) , táp: BN44-00623B , panel: T460HVF02.5 .
Köszönöm,
Gondif
Üdv Mindenki!
Hozzám került egy ilyen csoda.
Egy villanyszerelő nulla elektronikai ismerettel, már próbálta bütykölni ezzel a hibával és ő a hálózati kapcsolóra tette a voksát, aminek az lett a következménye, hogy a kapcsolóját végleg beégette és a lemágnesező tekercs is összeégett. A sortranyó és a tápdiófák épek.
A táp STR-X6750 IC-je körüli C812 és C808 szűrő kondikat cseréltem, mert siralmas állapotban voltak. A tápköri diófák mindegyike mérve jó. Én a táp IC-re gondolok.
Mi a véleményetek?
